标题: 联想E430不出集显电压 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2013-12-24 16:10
标题: 联想E430不出集显电压
今天在售后拿了几个联想外保机出来维修,联想E40二声响,重植显卡OK,联想T410I开机1.86不动.看了有两条内存去了一条内存开机LOGO出来了电流1.65-1.45-1.56.1.75.联想R61花屏重植了704.下来一个保修刚刚过一个月,E430不保了!上电开机掉电,电流0.65掉了。检测这个是无+VCC_GFXCORE_AXG 0V 。其它电压正常。看了一下论坛有一个也修到过这个问题,但他的加电无显,没有说修好了。http://www.chinafix.com.cn/thread-696717-1-1.html我跟着论坛兄弟说地查BIOS 8脚VCC也是无+3.3VC.有人说要刷BIOS.我就刷一个上个修过一样的机子备分好机子的BIOS过去也是一样的!因为手上无这个CPU .想一下上了一个诊断卡有跑码A7
,A2,CC.论坛兄弟哪个他的+3VS开启会跳变.我的不会开机跳!问了朋友说有可能是CPU的问题不知道是不是!用H65的本本试不到这个U.
作者: 冒恩    时间: 2013-12-24 17:13
我店里有个人修没显卡供电的,修了一大圈换个CPU就好了。
作者: 飞奔电脑    时间: 2013-12-24 17:38
这个机器不是很好修
作者: 黄剑宁    时间: 2013-12-24 21:36
机子的CPU 是好的。。明天早上再看一下是什么问题!
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-12-24 22:20
是南桥的问题,就不知能不能做的好。
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-12-24 22:31
这破板N薄,跟三星的差不多.做桥要小心
作者: 黄剑宁    时间: 2013-12-25 10:05
板子是很薄的。风枪吹一下就变型了
作者: 南京易修    时间: 2014-1-23 12:14
板材较差,做桥的话得小心了。
作者: sever馒头    时间: 2014-1-23 14:52
换内存吧。三代内存坏了 也不出核电压的!
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-1-23 19:13
现在新机不出集显电压基本都是南桥问题!
作者: DOOSAN    时间: 2014-2-18 10:57
这个板上BGA爱变形啊  有图纸么
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-2-18 11:35
现在的cpu很折腾
作者: linghuben    时间: 2014-2-18 11:38
同意楼上的.我也遇到这个问题.
作者: 本本通    时间: 2014-2-18 12:50
如果有跳变,刷BIOS不行,就焊一下显卡。
作者: bjhuawei    时间: 2014-2-24 15:51
是的啊 不出集成电压问题多
作者: 快点修    时间: 2014-2-24 15:55
焊显卡看看
作者: windlovetao    时间: 2014-7-19 12:10
我也遇到过不出这个电压的,后来也没修好
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-7-20 12:52
我遇到两台了CPU 电压不出来也没有修好
作者: jianxintu    时间: 2014-7-20 15:20
没集显供电,与BIOS无关啊,得查哪里控制的才行啊
作者: baishihao    时间: 2014-7-20 16:17
我现在这台掉电
作者: 直接点    时间: 2014-7-20 16:26
换个南桥。这个板子薄。
