标题: HPDV3000网卡口的问题 [打印本页]
作者: 程工    时间: 2008-10-17 19:56
标题: HPDV3000网卡口的问题
下午接手一台DV3000的机器客户反映机器不动上网正常,但是一动机器就掉线。按照常规应该是网卡口虚焊,加焊网卡口,故障还是一样。郁闷中
作者: 程工    时间: 2008-10-17 20:06
:L
作者: 柳怀东    时间: 2008-10-24 23:45
里面的网桥虚焊了....或短线了.            加焊下那个吧.接口一般坏的少,,网卡也可以加焊下.
作者: 菲蓝    时间: 2008-10-25 11:17
虚焊了吧   加焊下了
作者: 一行白鹭    时间: 2008-10-25 11:41
我的机器目前就是这个现象,每次动了就断线,再插一下就好了。我分析水晶头的问题。水晶头卡子断了导致松动。
作者: 隋修电脑    时间: 2008-10-25 12:11
标题: 换口
那样的 问题我修过   给网卡口 加焊是不好使的   因为里边的 网卡 针没有弹性了 要换个全 新的  网卡口才可以 、我 遇到过那样的问题 使 换口解决的问题   。加 焊是不好使的 。
作者: 红客维修    时间: 2008-10-26 14:17
像这种问题。。一般都是RJ45的问题。。换掉问题可解决。
作者: 雪村    时间: 2008-10-29 04:15
换口,我遇到过.
作者: 平维    时间: 2008-10-31 17:19
同意三楼的说法,应该和桥接芯片有关系!
作者: 花信    时间: 2008-11-2 15:51
学习了  以后遇到这样的问题试试
作者: 北京赵谦    时间: 2008-11-2 17:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
