标题: 进水苹果机器 哪位大哥帮帮小弟 [打印本页]
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-24 12:27
标题: 进水苹果机器 哪位大哥帮帮小弟
图中4262的管子挂了   (烧糊了)       没有料件      能将Q4260 第四脚  和 1256脚直连吗
补充内容 (2013-12-25 11:49):
机器修好了   从料板对着电路图找了个一样的管子     装上    又换个51125 3 5 v 芯片   苹果开机了
820-3115-B.rar
1.96 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
顺便发下点位图和电路图
作者: liang867    时间: 2013-12-24 13:02
不行的,Q4260 第四脚  和 1256脚直连的话,要确保 这个场馆G级相连线路或后级元器件没有短路才行的,不然会扩大短路故障。
作者: sttt    时间: 2013-12-24 13:04
用天那水擦擦擦没有吗、//、试试呗
作者: kwkwqvb    时间: 2013-12-24 13:47
不行的,找个P沟造的管子装上去试试吧。
作者: 李狗蛋    时间: 2013-12-24 13:54
不可以的
作者: s26567529    时间: 2013-12-24 13:56
苹果的这种都是复合管  图没上全啊   。如果后继无短路的话倒是可以。
作者: xikq    时间: 2013-12-24 14:28
应该可以改个2p沟道上去
作者: 475798291    时间: 2013-12-24 17:15
楼主这个问题芯片不好找,,要找别的芯片该的,,
作者: 272868655    时间: 2013-12-25 18:27
最好找个料板来 对着换 就不会有问题了
