雷动九天 发表于 2013-12-24 16:00 电源的待机中的一路5V电压正常,另一路供电给TL494的估计也会正常(如果短路会拉低另一路5V的电压)。TL494 ...
只爱维修 发表于 2013-12-24 21:31 黑色就是地线,现在你明白了吗
只爱维修 发表于 2013-12-24 22:00 用镊子接黑线和绿线,此时电源处于启动状态,然后一只表笔接地,另一只表笔测量各线电压是否正常,电压值 ...
只爱维修 发表于 2013-12-24 22:16 可能还有鼓包的电容也要一并换掉
雷动九天 发表于 2013-12-24 14:10 更换IC TL494,芯片已坏了
雷动九天 发表于 2013-12-25 15:56 检查TL494的8脚相连的电阻是否正常(和11脚的电压不相等称),待8、11脚电压相等后,测一下相连的二只推动三 ...
雷动九天 发表于 2013-12-25 17:57 三极管有什么难测量的呢?? 黑笔接冷地!三极管的B极就不用测量了(494的8、11脚的电压就是B极的电压),红 ...
雷动九天 发表于 2013-12-29 17:10 BU406 400V 7A 60W 相当于13007,实际上比2SC2625小,应该代用的可用BU508或大个的13009L !!如果你的 ...
雷动九天 发表于 2013-12-29 17:24 三极管按以前的实测来说是有点问题的,以往的测量是C极的电压在待机时电压要比E极低一点,但在短接后测得 ...
