xionw457 发表于 2013-12-24 14:40 登录/注册后看高清大图 描述的比较模糊,不过很少有EC的内部框图,修不触发很少有去查EC的内部框图的!你把问题描述的清楚些,最好 ...
寒梅彻骨 发表于 2013-12-24 17:33 登录/注册后看高清大图 那就告诉我 开机信号高低高 1.5-0-1.5V算不算正常,,或者行不行~
740951569 发表于 2013-12-25 01:34 登录/注册后看高清大图 肯定不正常,IO的工作条件没满足
下载附件 保存到相册
2013-12-25 11:02 上传
2013-12-25 11:03 上传
寒梅彻骨 发表于 2013-12-25 10:44 登录/注册后看高清大图 那这个信号与开关之间只有一个电阻相连。 还有一个做稳压的反接2级管 一端接地 , 我拆掉电阻 测试才知道 ...
740951569 发表于 2013-12-26 17:10 登录/注册后看高清大图 IO的工作条件有哪些你师傅没教你吗?如果这些条件都没满足你换100个IO都是一样的现象 IO的供电,复位,时 ...
随笔 发表于 2013-12-27 11:28 登录/注册后看高清大图 这个开关信号是正常的,你量一下它有没到IO,再量一下IO有没有发PWRBTN#给南桥,如果有,EC有工作,如果没 ...
