标题: 我的显示器成这个样子了,是怎么回事,请教各位高手,谢谢 [打印本页]
作者: 胖林    时间: 2008-10-17 19:29
是不是主板虚焊的问题........................?
[ 本帖最后由 胖林 于 2008-10-17 19:32 编辑 ]
作者: 易佳维修    时间: 2008-10-17 19:36
场电路那查查,不行就换个线,线圈也查查。 这个问题我遇到过,简单的一下就解决了,麻烦的我怎么找也找不到地方
作者: 胖林    时间: 2008-10-17 19:40
标题: 回复 #2 易佳维修 的帖子
我有时刚开起来是好的,但过一段时间就变成这个样子了............
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-17 19:43
一、检查印板场块有无虚焊,二、检查场块+-供电是否下常,三、查场块部分所有的电容。
作者: 基本功    时间: 2008-10-17 19:59
使劲啪一下看有没有啥反就如果有反应的话应该是虚焊
作者: 陈祖伟    时间: 2008-10-17 20:23
拍打显示器看有无图像变化...有那就是虚焊..主要看场电路供电部分...
作者: 王一民    时间: 2008-10-17 21:21
老机都会有脱焊的现象,打开来补焊一下就好了!
作者: 清晨电脑    时间: 2008-10-18 12:28
AOC中的场块TDA4863AJ等容易出现不稳定现象,表面看有点象接触不良,事实是场块质量问题,换一个就会好
作者: 孔安东    时间: 2008-10-18 20:32
这种故障和维修彩电的方法一样,属场输出电路的故障。A检查偏转线圈有无短路,B场输出集成块TDA4863有无烧掉,C场输出升压电容失容造成,D场供电等。。。。。
