ZXCVWtest
标题: 三星788DF无图像 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2008-10-17 19:12
标题: 三星788DF无图像
三星788DF无图像,有白色光栅,随WINDOWS启动有时黑,进桌面是有回扫线的白屏,无菜单显示,请教和尾板有关系吗?
作者: 长风    时间: 2008-10-17 23:46
这种故障现象一般是V板电路引起的.检查V板各工作条件是否具备,如具备.可根据测量数据代换各视放IC.
作者: 中鸟    时间: 2008-10-18 10:02
进桌面是有行频偏高的斜线,说错了,G1 -26 G2 156 视频输出块的三个输入端是0.6V输出端都是78V
作者: 柳江人    时间: 2008-10-18 10:34
标题: G2的电压是不是高了。
把G2电压调低一点试看。我测的彩显G2的电压一般是60V左右
作者: 中鸟    时间: 2008-10-18 18:24
G2的电压调了没用,视频输出块的三个输入端是0.6V输出端都是78V不知是好是坏,明天换个看看
作者: 五月雨    时间: 2008-10-19 10:22
鼓掌就在V板上了,楼主自己都说出来了
作者: 中鸟    时间: 2008-11-1 18:59
故障确实在V板上,谢谢长风版主,开始以为STV9118坏了,发了一片结果黑屏,又换回原来的9118,正好接到一个788DF,把尾板代换就好了,估计又是那LM1236DEM/NA损坏,等买了代换便知。
作者: 付玉龙    时间: 2008-11-1 22:28
标题: 回复 #1 中鸟 的帖子
我觉得视放输出块的可能性要大,三个输出电压高啊,应该是30-50左右
作者: 邱灿春    时间: 2008-11-1 23:02
应该是视放块坏,因为没有OSD菜单,OSD菜单是不通过预视放块的
