标题: 二修联想B300一体机电脑…… [打印本页]
作者: 小飞2H 时间: 2013-12-23 23:06
标题: 二修联想B300一体机电脑……
前几天接到客户的一台联想B300一体机,一见到这个机器我就有种特别亲切的感觉……因为之前我在工厂修过联想的这款一体机,不过修 的是整机啊!现在终于能修一体机的主板,很是激动啊…………客户说修过,不开机。我通上电待机0.01,安开关没反应啊!!!……熟练的拆开机器,拿下主板一看I/O、BIOS都被干过,还好动的地方不多啊!首先,我用万用表量开关的电压3.3V正常,按下开关电压被拉低!但电压指示灯都没亮,心想没触发啊!再测量系统3、5V都有了!于是直接打开b300图纸(我在论坛上看过没这个图纸,这图纸是我以前在工厂里维修看的)。
开关PIN是LED1,按开关测量到i/o的75脚PS_IN#有跳变,再测量I/O77脚PM_SLP_S4#、71脚PM_SLP_S3#都是低电平,没反应!
这根本没触发啊,看来我的猜想是对 !!于是,再测量发现按下开关72脚EXT_PBTN#有跳变、85脚RSMRST#一直处于高电平啊!看来I/O没工作啊接下来测I/O的条件供电(3VSB、SYS_3VSB、VBAT)正常,南桥的时钟也正常!!!
测了一下BIOS没波形,想到BIOS被人动过,马上到论坛下一个BIOS(这个机器有3个BIOS,另外两个是显卡BIOS、LVDS的BIOS)!刷了还是一样啊!看来不是BIOS的问题啊!再就详细测量I/O的条件!看图发现A_CTRL是开启系统3、5V,待机+3VA、+5VA。
测量发现91脚VREF为0V,搜这个只有这里有!这是什么,难到时I/O的自身参考电压……测SIO_OVT#为低电平,这个信号是到南桥的!
这个难道是过热保护!唉,这图纸上的信号名称怎么都看不懂啊!在看看没什么条件可测,别人也干过I/O,索性换个I/O!一看手头没有,于是定芯片!第二天芯片到换上故障依旧啊……RSMRST#还是没有跳变啊!难道I/O还是有条件没满足啊……我就一个一个测量A20GATE_L、CK_48M_ITE、PME#等都与待机无关啊!最后测量发现PS2_KBDATA、PS2_KBCLK没有电压,打阻值也正常,看图纸发现这个电压待机就有啊!
测量FB27没电压,打阻值516,没断线!直接飞线+V5A过来,PS2_KBDATA、PS2_KBCLK有5v!通电按开关还有一样不触发啊!哎,这I/O还有什么待机条件啊……后来我想SIO_OVT#可能是过热保护啊!如果是过热保护应该是高电平才对啊,低电平就是保护啊!断开R641两端还是0v啊!这时我直接飞3.3v过来,插电自动触发,电流上到0.43不动啊!测试内存供电有,桥供电以后的都没有!难道有两个故障,我觉得有点不可能啊…于是我通电的时候测试发现RSMRST#也没跳变啊,原来那不是触发啊!于是我把飞线拆了!再去测量I/O的条件,发现SYS_3VSB电压只有0.87v啊,之前都是正常啊!断开R665有3.3v啊!难道I/O换了,测阻值不短路啊!手边没有这个I/O,于是把原来的I/O换上去啊,SYS_3VSB 电压出来了啊!可能是刚才飞线把I/O搞坏了!!后面我想是不是南桥把RSMRST# 一直至于高电平!于是我断开R640量还是一样没跳变啊!
后来我看到RSMRST_L连接LAN_RST_L,他要去复位网卡……搜索发现他不到网卡芯片那边去啊!哎,不管去不去把网卡拆了再说!拆了故障还有一样啊!!!都搞了好久还没搞出来,有点不想搞啊!!!后来同事提醒说换个南桥试试啊!哎,我也是抱着最后一搏的心态,从报废板上拆GB的南桥焊上去!做好通电自动上电,电流哗哗的跳变上去了,电源指示灯也亮了!这时心中大喜啊,触发了!接屏显示OK!终于搞好了啊,真的要哭了啊!怎么是换南桥好啊,RSMRST#一直 没跳变啊!终于把这个贴写完啊,写的不好请大家见谅啊!最后上传一份B300的图纸!!!
B300_R02_20100118_2.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 1147)
