rova r.rm3251c 驱动板维修
天天下小雨
2013-12-23 21:45
昨天卖出去的二手显示器,今天客人说不显示了晕。卖显示器才赚40块钱。修下吧,哎。
清华紫光组装的19寸显示器,症状不显示,电源灯不亮。
拆机,开关有3.2v,驱动板不启动,不给高压板发en启动信号,量1117输入电压只有2.8v,输出1.08v,量与1117输入串联的二极管104吃掉了2.2v的电压,但二极管并无短路,更换二极管(就是与1117右边串联的那个二极管),1117输入4.2v,输出1.78v。
驱动板修复。不用换驱动板,不然要亏本了。哈哈红框里面的二极管:
(64.01 KB, 下载次数: 116)
下载附件
保存到相册
红框内的二极管,换了就好。
2013-12-23 21:51 上传
谢谢下面这个帖子
[维修经验]
液晶通用驱动板的维修
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=602675
LiuVia65
2013-12-23 22:52
驱动板修过一次 一个三极管坏了导致高压en没有
望远欲穿
2013-12-23 22:56
没修好过一个过 的熬夜学习啊
xtlxkzhang
2013-12-23 23:08
修的好好快呀!还是不懂这里的电路,有这种图纸可以参考的吗?发一个呀!谢谢!
tianyetqc
2013-12-23 23:17
修好就行了。。。呵呵。
a1727448672
2013-12-24 00:30
学习了,修好就行,不然血本无归
ouerxunwei
2013-12-24 09:09
努力学习中!
成功后
2013-12-24 09:34
你这样不行啊
赔啊
老三维修
2013-12-24 10:19
卖个显示器才赚40呀 少了
873808892
2013-12-24 10:33
我碰到过电视板也是这个情况,换了那个管子还是不管用,因为处理芯片直接完蛋了,你运气好吧
潜江海歌
2013-12-24 10:40
说的有意思
龍!
2013-12-24 10:44
运气不好啊
wangniuliu
2013-12-24 10:53
学过原理,但没应用过
只爱维修
2013-12-24 11:34
买个显示器才赚40,太亏了吧,还有花时间去修一个20块钱的驱动板,有点浪费时间了,不过时间多的话,研究一下,修好了也还全是赚了
维修高手在民间
2013-12-24 11:42
驱动板很少修,坏了就刷下程序,不行的话就换驱动板
汇恒电脑
2013-12-24 11:56
修显示器 不怎么挣钱啊
海望
2013-12-24 12:36
恩思路不错,还没有修过,碰到的大多是感觉芯片坏的
