华硕42jr主板无待机电压
wangzhizhen
2013-12-23 20:42
华硕42jr主板无待机电压
k42jr主板, 3.0 无3.3V 5V 电压 51125有的发烫,电流0.18 51125 16脚18V 17脚5 13脚7V 51125换了还是一样的,求助中?
wangzhizhen
2013-12-23 20:44
3.3 5V对地阻值300
xc3024
2013-12-23 20:49
应该后级还有短路
未闻花名
2013-12-24 03:14
公共点、线性、基准电压有短路没? 开启信号有没? 有的芯片没工作也会发烫的。
yuqifeng
2013-12-24 08:05
这个看看线性电压有没有短路的,
