IBM R51 超奇怪的现象(已解决)
红客维修
2008-10-17 18:42
IBM R51 超奇怪的现象(已解决)
今天一个客户送来一台IBM R51机器。。问题是 开机屏会量,过几秒钟,没有背光了。在按一下休眠件,显示正常,再过几秒,又没有背光了。依次循环,请高手们指教。。。
红客维修
2008-10-17 19:04
各位,,不好意思。小弟参照前面有一个朋友说的。。我换了灯管试了一下。。问题解决,,
