标题: 谨以此献给迅维老师 [打印本页]
作者: 站在东方    时间: 2013-12-23 18:52
标题: 谨以此献给迅维老师
    当我决定重新走回家电维修之路时,世界已经进入信息时代,遇到疑难杂症,再用老办法,划定故障范围,进行全面代换,已经行不通了,为此迫切需要提高自己的理论认知。
    为此,我学过高校的模拟电路基础。学过主板维修300讲,但见效甚微,有一天见到了迅维老师的主板27期,后来又在朋友那里看了笔记本的18期。忽然感到自己的电路分析能力突飞猛进,修机器页得心应手了,为了感谢迅维
的老师。特选择比较难分析的SONY保护隔离电路,分四期完成,献给迅维的老师。也献给大家,让大家见识一下迅维培训的魅力。
    我只是一个没花钱的编外学生,那些真正到了实地学习,或者上了系统远程的肯定更是了不得。
    由于发帖还不怎么会,下面择取一段,大家看分析得好不好,好就给点掌声,但这不是我的,是迅维的
。             完整的以.pdf上传在下方
   为了便于理解,先反推一下:PQ33A的G极在异常时,要有高电平(即触发器的2脚发出高电平)。要使2脚发出高电平,6(5)脚必须低电平,6(5)脚的的低电平又是3脚的高电平来保障的。要使3脚高电平,触发器的1脚必须为低电平,这样7脚才能接地为低并通过PR10将3脚下拉为低电平。从图中可以看出,触发器的1脚与5(6)脚之间通过一个10K电阻相连,这就构成了一个环路,只要5(6)脚有低电平就将1脚拉为低电平,直到5脚与地断开,也就是说3脚变成低电平。    那么这个触发器,正常是是怎样工作的呢?
刚开机时,因为1脚没有外部上拉,所以1脚默认为低(悬空)。这样7脚就输出3.3V高电平(与非门内部将7脚与供电的8脚相连),7脚的3.3V高电平通过PR10对1uf的电容PC18、0.1uf的PC19充电,充电时间为100K*1.1uf=110ms。在充电瞬间触发器的3脚为低,在充电还在过程中(随着电容中电量的增多,3脚的电压慢慢变高,直到临界点,5脚翻转为低电平),5脚的内部接到供电的8脚,5脚输出3.3V的高电平。这个3.3V高电平通过PR23为1脚提供上拉,1脚得到3.3V高电平,PU1A内部将7脚接到4脚,于是7脚输出低电平,原先对电容冲的电量经二极管PD8,经触发器的7脚泄放到地,触发器的3脚被锁定为低电平0V。2脚也就被固定为接地状态(2脚是在触发器内部接到GND,以后不再重复的)。
      现在我们假设有故障,使触发器的1脚被锁定为低电平,PU1A的7脚输出高电平,7脚的高电平通过PR10对1uf的电容PC18、0.1uf的PC19充电,充电时间为100K*1.1uf=110ms。电容充满电,触发器的3脚得到高电平,5脚输出低电平,这个低电平通过PR23将触发器的1脚牢牢抓为0V。于是,2脚输出3.3V的高电平。场管PQ33A的G极在3.3V电压驱动下导通,将AC_OFF_3#和ALW_ON拉低,主板无触发。      现在主板修好了,刚开机时1脚仍为低,7脚高。但电容是满的,也就是说3脚被固定为高电平,5脚输出低电平,低电平还是通过PR23将1脚下拉到地,2脚只能输出高电平了,AC_OFF_3#和ALW_ON将一直被钳位于低电平,造成主板修好了,但就是不触发。      那么怎么办呢?      有人说,取下CMOS电池,并将电池座的正极对地短接一下,就行了。这种方法可以,但它却不知道为什么行。(清南桥CMOS信息时也可这样)其实看透原理也就变得简单了——不就是那两个电容内有电吗!放掉呗,用镊子在PJ15的两个跳线点上夹一下就行了。                这个电路就说到这儿,下面看看触发器1脚的UL_IN#的产生原理是什么?      要知道UL_IN#是怎样产生的,请看下篇:东方为你说SONY四
东方为你说SONY(四).pdf (590.29 KB, 下载次数: 119)
