主板代码跑D4专题讨论投票
lxm512503
2008-10-17 18:02
主板代码跑D4专题讨论投票
1,BIOS
2,内存供电
3,AGP供电管
4,CPU座子
5,桥
我手上这块板是MSI MS-6580 VER:10A 845G MAX
16580-10A
IO:W83627HF-AW
声卡:ALC202A
BIOS用的49LF002A
红色大板 。
用编程器重刷BIOS搞定。之前是用手摸到BIOS座子下面有点发热
星宇电科
2008-10-18 20:35
d0-d4
凡D后带数字0-4,均应先行重刷BIOS,DC,DE为内存不过.
十里小王
2008-10-19 11:25
内存较多吧?~~~找内存下功夫吧?
中鸟
2008-10-24 20:31
现在有编程器了,只要有码的故障,排除一些CI等简单故障后,都先刷一下BIOS再说
早起
2008-10-31 15:39
个人感觉是内存供电。。。。
张先生
2008-11-3 09:04
原帖由
星宇电科
于 2008-10-18 20:35 发表
D0和D1~D7不是一回事:
D0是CPU或座的问题,不跑CPU的问题;
D1~D7一般属于内存的问题.
速达电脑维修
2008-11-3 13:51
像V星的主板跑D4很多都是接触不好造成的问题,插好下打扫下卫生就好了
硬件@风云
2008-11-7 16:14
个人觉得刷BIOS
我心冷
2008-11-12 22:12
内存没跑完.查供电...
夜雨十三天
2008-11-16 12:16
同意张老的意见!
请那些选择CPU座子的大侠解释一下为什么?
勤学苦练
2008-11-16 13:48
在供电、时钟、复位都正常后,CPU就会发出FF0H指令寻址,此时DEBUG卡上开始跑代码,CPU会先从内存开始检测,然后是显示部分。。。依次类推。都跑到D了,怎么会是CPU座的问题???
我心冷
2008-11-21 13:18
内存。。。。先看供电。。
津星
2008-11-22 22:07
内存供电的可能性大一些,一般我是先打阻卡测一下,没问题就刷BIOS,还不行再细查。
旭华
2008-11-24 17:53
大伙都知道修板有跑码概理,跑码都由电频信号给出的。我还是本着自己的个性先电压后逻辑性换代。
阳光弟弟
2008-11-24 20:28
d1~d7 BIOS问题也占到相当的比例
龙康科技
2008-12-4 16:14
刷一下BOIS试试看了
啊剑
2008-12-4 23:24
我修过一块是AGP插槽的问题 跑D4 不插显卡 正常跑过 报没检查到显卡 换槽后OK
雨落浑尘
2008-12-5 21:41
呵呵都说是BIOS的问题多啊
我上次换IO的时候少 了127和128脚
结果可以跑码但是,就到D4我原来以为是BIOS的
刷了个新的上去
结果还是D4,
后来上才知道是IO的问题
现在我都是刷不好的就搞卫生和换IO
和查供电
学习_为主
2008-12-7 12:22
查看BIOS的工作条件,正常后 刷BIOS
蜗牛!快跑
2008-12-11 12:14
个人觉得内存供电问题
桂林源源
2008-12-13 09:47
看这快主板是不是集成 是D 就是内存条 如果不是 就是 AGP插槽
赵新华
2008-12-18 22:11
一般情况下,是内存有问题
旗舰电脑
2008-12-25 16:10
D4代码我修过两块是重刷BIOS
清风车影
2009-1-8 23:05
我碰到1块华硕865主板是内存问题,动几下内存就好了!
沃田
2009-1-12 06:20
昨天有块主板跑do北桥加焊就好了
绿色军魂
2009-1-13 00:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝舟
2009-1-29 21:05
我今天碰到了一例,MS-K9N6SGM-V,跑D4,更换内存槽搞定
安静静
2009-3-8 12:50
我觉得是IO及周边的和BIOS的居多
板本不懂
2009-3-13 22:36
内存供电问题较多
好占山
2009-3-13 22:42
D4大部分都是内存供电不正常 和内存松动
西峡皮蛋
2009-3-17 12:19
不错,学习了,这就是内存的问题
蓝天大地
2009-3-24 20:22
说具体些,你怎么尝试过,通常是内存
ipkf123
2009-3-24 20:26
好像是BIOS吧
破系
2009-3-25 22:25
诊断卡只是一种检测工具,有时是不能太相信吧!~
迪雷
2009-3-29 18:49
我昨天就碰到D4的,不过内存
周远奎
2009-3-31 16:52
桥问题多。D4看到经常加焊桥就可以了
雀仔
2009-4-3 22:10
内存和IO问题多 先查内存部分先
做人要低调
2009-4-17 21:51
前天接到一个华硕A8K的板子,也是跑D4,直接测完内存几组供电后,刷BIOS,亮机!
亿腾电脑
2009-4-21 13:10
本人觉得内存和bios都有可能,因为你查完内存供电后发现正常,那你就换内存.....换了还是不行的话,那你肯定会去刷bios咯.....再者就是北桥咯.....
宝贝皙茏
2009-4-21 14:23
当内存 先测供电再 刷BIOS 因为简单 之后再侧是否与桥有关
飞儿学
2009-4-22 14:19
先查供电吧,再刷BIOS,再换I/O
歪子河南
2009-4-22 22:37
内存的问题大一点
对主板无语
2009-4-29 11:05
现在bios简单了好多啊所以刷刷啊
小月石
2009-4-29 15:04
我个人也感觉是内存的问题。
酒鬼饭桶
2009-4-30 00:46
碰见几例是电源不好的跑D4,按照经验换了N条内存,一样不好,换电源OK
海参
2009-5-7 16:04
前不久碰到一块Intel CPU的,也是挡D4,换了CPU就好了。
学徒学徒
2009-5-21 13:31
我 刚碰到 PC400 老主板 VIA桥 有时还不亮 是北桥虚焊
cjm不语
2011-9-11 16:50
还是先打扫一下卫生比较好
然后再寻思刷bios的事情!!
从最简单的开始嘛!!!
郓城东盛
2011-9-11 17:02
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
zhongzhijun70
2013-7-29 10:22
BIOS问题的多
chengjianfei
2013-9-8 11:45
支持~~~~~~~~~~~~~·
lxpgame
2013-9-8 12:18
一般就这一个故障了
aijie0523
2014-3-6 21:20
干桥吧.. 不行再另说
1326605838
2014-3-7 12:38
先换一个内存 不行 刷一下BIOS
xxjc1991
2014-3-30 17:21
我这里有个华硕的跑D455还没解决
黑武士
2014-4-3 11:44
这个不明白啊
hongty2
2015-3-28 03:39
假如是主板I/0 有点麻烦 我刚出现D4 以为是BIOS 先换内存测试 目前解决 昂达魔剑A770+ 通病 老是点不亮 D4
hongty2
2015-3-28 03:41
跑代码 什么问题都有可能 先换内存 接着BIOS 在I/0 在跑
