IBM T60,ATI独显,电流0.95,插不插内存都是o.95,压了下北桥还是一样的,
爱情追尾
2013-12-23 16:04
IBM T60,ATI独显,电流0.95,插不插内存都是o.95,压了下北桥还是一样的,不知道压好没有,黑胶的没敢动,求解
济南无忧维修
2013-12-23 16:13
供电都正常吗?正常先刷BIOS
留住半颗心
2013-12-23 16:40
显卡呢
电压应该全部出来了 这个机子显卡容易出问题
冰雨风
2013-12-23 16:42
查电压,确定主板是否运行。。。。如不运行,先刷个BIOS试一下,然后在动硬件。。。。
还是一般般吧
2013-12-23 16:57
加热三遍 直接拆
爱情追尾
2013-12-24 11:25
bios刷过了
是不过内存的,应该没到显卡吧,内存供电也有
