标题: 新手求救速来围观 [打印本页]
作者: 289679696    时间: 2013-12-23 15:37
标题: 新手求救速来围观
今天接到一台L310 短路,裸板测3V 5V 电感阻值超低,去掉EC后阻值正常EC挂了看样是,不过还好我有一块同型号的板子,这个板子是之前的故障是能触发不显示,主要是想说这个板上的EC是OK的,拆下换上,接电……没待机电流,量3V 5V电感电压没有出来,EN开启电压是自身线性提供的,经过很长时间的测量结果是这个3V 5V芯片各条件全都正常 ,按道理应该出来了条件全都正常,再测得之是芯片受保护了,接电瞬间3V 5V 全出来了,不过只是瞬间……没示波器啥的,有咱也不会用!!去EC试下,别说有了,不是瞬间的了,一直都有没有再保护了,EC是好的决对没问题,把EC再放回去,再量又是瞬间出现后就消失了,这个3VPCU没去几个地方,一个是EC,一个是BIOS ,这次换个拆,把BIOS拆了 再量全出来了也不保护了。这下闹大了,对我这个新手来说傻眼了,拿它没办法了,EC和BIOS 随便拆掉一个就都能正常出来3V 5V  感觉它俩没干什么好事……好像是EC从BIOS中读取信息,3V 5V 芯片就会保护。对了这个BIOS我也换过了也还是一个样……请路过的大神指点下……感激不尽……
作者: 289679696    时间: 2013-12-23 15:38
上次发没解决,还沉了,只有再发贴请助了……
作者: sttt    时间: 2013-12-23 17:37
看看cpu供电呗行不行
作者: 修电脑相机    时间: 2013-12-23 17:45
可能是CPU供电部分问题,3V 5V供电芯片好像也给CPU供电吧,仅供参考
作者: 修哥    时间: 2013-12-24 09:13
修哥给你指条路:其实不是EC,BIOS的问题,而是3,5V经过电子开关转换了来的电压比如S电压之类的短了,你拆了EC,BIOS其中之一,上电瞬间这个电子开关都不再导通自然也不短输出就正常了,全接上上电自检,检测到短路就保护了。你可以直接一个个拆了试Q515.PQ518,PQ519,U507,应该是其中之一后级短了。
