标题: 联想有光栅无图像,菜单可调,师傅说一下哪里的问题,谢,, [打印本页]
作者: 龙头头    时间: 2008-10-17 17:53
联想型号:LXB-HF769a 北京东方冠捷生产,刚接手时,别人修过。指示灯亮,有高压,无光栅,无图像,,后调G2,光栅出来了,,菜单可调,,,怀疑是前级视放芯片LM1237BDKC/NA问题,可是一时找不到这芯片,大家说说如果不是这芯片坏还应该查一下是哪里的问题
[ 本帖最后由 龙头头 于 2008-10-17 21:25 编辑 ]
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-17 23:29
有菜单,无图像,
是不是对比度为0
进工厂模式看一下。
作者: 长风    时间: 2008-10-17 23:33
如果只是菜单可调.无菜单显示的话.问题一般出在视放板上.可以先代换前置视放IC.
