标题: 如果笔记本风扇的扇叶取不下来怎么办呢 [打印本页]
作者: 宏博电脑66    时间: 2013-12-23 14:32
如果笔记本风扇的扇叶取不下来怎么办呢
作者: wds2007100    时间: 2013-12-23 14:54
那就用刷子刷下就好了,不然坏了就不好说了
作者: 本本通    时间: 2013-12-23 15:51
不明白 你取风扇叶做什么?取不下,就不用取,如果是换风扇,直接换就行。
作者: yy11137675    时间: 2013-12-23 15:58
我也想不明白取下风扇业干嘛   刷下不行直接换新的
一个也没多少钱
作者: 289679696    时间: 2013-12-23 16:00
用脚猛踩两下,叶子就出来了……{:soso_e113:}
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-12-23 16:15
楼主想加润滑油
作者: 中原sk    时间: 2013-12-23 16:39
取不下风扇,要是加润滑油的话,一般风扇后面都会有一张圆形的标签纸,撕开用针管加进去。然后密封好
作者: 中原sk    时间: 2013-12-23 16:40
如果是清理灰尘的话大可不必取下风扇扇叶了。
作者: woaicsj110    时间: 2013-12-23 16:52
那就用刷子刷下就好了
作者: sttt    时间: 2013-12-23 17:45
有些风扇是连在一起的拿不下来,如果你加润滑油的话,直接换新的
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-23 17:49
那个锤子直接砸烂,然后就可以换新的了
作者: 2940190400    时间: 2013-12-23 18:36
大师们说的都很中肯!
作者: dzbio    时间: 2013-12-23 20:02
这种加不了润滑脂的   我一般要不换风扇 要不在缝里加油
