标题: 电源无输出 [打印本页]
作者: leili    时间: 2013-12-23 14:26
标题: 电源无输出
故障现象,无输出
测量发现插头9脚无+5vsb电压,因此可以判断辅电源没有工作。
测量ic3 l7805三端稳压输入端和输出端均无电压,但有时输入端有20v电压,输出端有5v电压,此时短接13、14脚电压输出正常,但把短接线断开再次接通时电压又无输出。
测量辅电源集电极电压,从万用表的指示中发现已起振,因此怀疑故障出在变压器的二次绕组端。更换电容c04、断开l7805的输入端,二次绕组仍无电压,再次按照电源未起振的故障来从初次绕组端查找故障,后发现,当用万用表测量开关管的集电极时,电压有时能恢复正常,因此增强了按未起振来查找故障的信心。
测量发现r02电阻已变为无穷大,此电阻的作用是将市电整流滤波后的电压引入开关管的基极,正是开产电源起振的前提条件,用一390k的电阻更换r02,故障排除。
作者: methebest    时间: 2013-12-23 15:45
