标题: 鑫谷P4电源电脑频繁死机 [打印本页]
作者: leili 时间: 2013-12-23 14:24
标题: 鑫谷P4电源电脑频繁死机
电脑频繁死机
一台鑫谷P4电源,副电源开关管用的是MJC13007,电脑最近老死机,且最近一直不能开机了。维修拆下检查,外观完好。测整流+150V和-150V电源正常(不是常规的+300V),测得+5VSB正常,但测KA7500B第12脚电压为2V且抖动,(正常为+20V左右)。经顺路测得与KA7500B第12脚相接的一只限流电阻阻值增大为12K,用一只5欧电阻代换后,试机正常。
作者: hbwjyi 时间: 2013-12-24 08:20
好经验,学习了。
作者: 18361503242 时间: 2013-12-24 08:31
我的机子最急也是这样,怀疑是电源的事情
作者: mhbml88 时间: 2013-12-24 15:05
电源维修价值很低了。基本上没人维修了
作者: yangyuliang 时间: 2013-12-24 15:12
看看里面是不是有电容谷的
Powered by Discuz! X3.4 |
