DELL E173fpb 电源指示灯一闪一闪的不亮屏
芯世纪
2013-12-23 13:27
折开看看电容没有爆了的,用万用表量三极管,量到高压包边上时有两个管子短路了,型号5707.把那两个管子取下来,加电在试,开关指示灯正常亮起,没有闪烁,确定故障排除,换上两个管子,加上屏搭起来试机OK,修复。
爱学爱问
2013-12-23 13:31
学习了。5707很爱坏的,但是那个和5707相连的电容也容易虚焊或者坏的,要注意看看,否则小心返修。
158185506
2013-12-23 13:37
这种修好也容易坏,看运气了
风云郁しovё
2013-12-23 14:02
5707方案电路,修后必加焊,否则有很高几率返修~
hxsmmq
2013-12-23 15:44
楼上几位说的不错,
liu928101461
2015-11-12 14:06
5707可以用5706代换吗
