标题: 联想R46G 触发掉电---已修复 [打印本页]
作者: leojiang    时间: 2013-12-23 12:33
联想R46G 版号LL5  ,待机完美无缺,触发到0.04掉电,心想肯定有电压没出或者短路的地方,开始对各大电感打阻值,发现无短路,开始测各电压,能触发19V肯定没问题,再测到15V的时候发现问题了。PQ50第3脚15V被拉低了。板子上PD16没打,果断挑起PQ53第4脚,后,触发,上电,电流呼呼就上去了,稳定没掉,接屏亮机,换掉PQ53后,此机修复!
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-12-23 12:37
这个是通病故障
作者: 夏日得风    时间: 2013-12-23 13:02
应该是E46G吧。1.5V写成15V了
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-23 13:05
请问楼主把4脚挑起是什么意思呀?能不能跟小弟解释一下?
作者: 为了生存    时间: 2013-12-23 13:08
这是通病吗?我怎么不知道
作者: df103    时间: 2013-12-23 13:15
这个管子  换得经典
作者: liang867    时间: 2013-12-23 13:16
就是 让PQ53 G级处于悬空状态,相当于短接。
作者: liang867    时间: 2013-12-23 13:25
谢谢分享,楼主你的机器故障应该是PQ53 这个场馆本身击穿短路引起1.5VSUS 信号电压不能转换造成的触发掉电,这里其实也可以短接PQ53 D S级判断故障,要是场馆击穿的话,短接 后级电压是不会输出的。
作者: xc3024    时间: 2013-12-23 13:46
通病故障了
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-23 13:51
不上很懂,把G级悬空了不就没了控制电压了吗?怎么输出?而且你悬空了就开启了笔记本,是不是相当于PQ53没用啊?弱弱的问一句能不能跟你学技术啊?我真心想写技术
作者: 我锋我有型    时间: 2013-12-23 14:02
经典的通病!呵呵
作者: liang867    时间: 2013-12-23 14:04
定格在最初 发表于 2013-12-23 13:51
不上很懂,把G级悬空了不就没了控制电压了吗?怎么输出?而且你悬空了就开启了笔记本,是不是相当于PQ53没 ...
是的,楼主 这里只是为了判断PQ53这个场馆的故障才这样做的,更快捷的方法就是测量下PQ43 4脚 本身对地阻值或者断开 15V相连的元器件解决问题。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-12-23 14:08
这个好像是通病吧?被秒杀了?
作者: 周围的人    时间: 2013-12-23 14:28
那楼主  为什么你把4脚弄起来 电压还可以转换呢   不是应该转换不了了吗
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-23 14:53
楼主厉害,直接秒杀啊。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2013-12-23 15:06
好吧,头一次听说这种说法。。。G极悬空就相当于短路。。。。。
作者: 我最珍贵。    时间: 2013-12-23 15:24
这应该是通病
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-23 16:51
liang867 发表于 2013-12-23 14:04
是的,楼主 这里只是为了判断PQ53这个场馆的故障才这样做的,更快捷的方法就是测量下PQ43 4脚 本身对地阻 ...
哦   谢谢老师的解答。懂了
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-23 17:48
通病 ?我也不知道,还没修过这机子
