标题: dell N4030 进系统掉电 [打印本页]
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-12-23 12:27
DELL N4030 进系统掉电。测试温度掉电,有的时候不进系统掉电。BIOS刷过,各大电感电压都正常,看论谈有好多这样的问题好你是通病,请问高手们,怎么处理好的。
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-23 13:14
是AMD的吗?
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-23 13:15
AMD的加焊南桥就好了。
作者: 我锋我有型    时间: 2013-12-23 15:30
这个机器大部分都是供电不良
作者: 本本通    时间: 2013-12-23 15:49
加焊南桥后,如果不行,可能就是板层有断线
作者: sttt    时间: 2013-12-23 17:35
电源管理芯看看
作者: 452603953    时间: 2013-12-23 18:24
IO,供电芯片,桥都搞一遍。
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-12-23 18:49
这个板子,搞了一天终于好了,
452603953 发表于 2013-12-23 18:24
IO,供电芯片,桥都搞一遍。
如果像你这么说板子报废了
作者: 418856377    时间: 2013-12-23 18:56
liuyongyi168861 发表于 2013-12-23 18:49
如果像你这么说板子报废了
断电的时候风扇有没有加速  有加速的话屏蔽温控看看  我遇到几个这个机器温控出问题的
作者: 红警维修    时间: 2013-12-23 19:36
应该是加焊显卡芯片吧!!!不是南桥!!!
作者: dzbio    时间: 2013-12-23 19:52
是AMD的话也可以看看北桥
作者: q2271806561    时间: 2014-6-24 19:07
换显卡吧。通病
作者: ts386366068    时间: 2014-6-26 15:03
应该是IO芯片
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-6-26 15:11
cpu供电有问题
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-26 16:09
是什么原因造成的?
作者: ddjj    时间: 2014-7-5 21:40
楼主最后修好了,是那里的问题啊。。请公布答案呀。。。
作者: 天添电脑158168    时间: 2014-7-15 12:02
修好了也不说什么问题
作者: 董铠丞    时间: 2014-7-15 13:06
加焊CPU 供电  换散热器
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-7-15 13:15
说修好了不说修哪里了?
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-15 13:18
大家都在尽情预测    楼主就是不说那里问题
作者: superluosi    时间: 2014-7-15 13:28
外围设备,声卡?网卡?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-15 13:40
CPU供电有问题
作者: woshishui822    时间: 2014-7-15 13:46
只说修好了 也没说原因 对楼主意见很大 啊
作者: nielifang198772    时间: 2014-7-15 13:53
楼主哪里的问题啊
作者: wxf127853    时间: 2014-7-15 14:01
这个板子,搞了一天终于好了,
楼主是什么问题说一下,以便大家在今后的维修中可以少走弯路。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 17:05
楼主你这样会引起公愤的。
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-7-15 17:12
最后是啥子问题呢  说说呗
作者: 芯片在飞    时间: 2014-7-19 13:19
首先考虑看看散热。。。。南桥有这个掉电的通病
作者: manggou    时间: 2014-7-19 13:53
我也在修这台机子
作者: fcuihc123    时间: 2015-3-20 16:54
楼主修好居然不说是那里问题。。鄙视你
作者: 梦还是梦    时间: 2015-3-20 22:22
我也是这机,第一次启动,可以进系统,过一下才掉电,立即重启,一般没进系统会掉电,我拆开把硅脂换了,硅垫 的中间挖空填硅脂,正 常了。原来电脑店一元一包的硅脂用一个月就又掉电了,这次买人家装机用了一半的硅脂,包装全英文的,还没发现问题,
我只是用户,不是修机的
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-3-20 22:30
不是吧!!!!!!
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-20 22:35
有没有nec大电容?
作者: yulinqq    时间: 2015-3-20 22:44
散热先看看....
作者: 偽裝    时间: 2015-3-21 16:46
我什么时候才能像楼主一样厉害啊
作者: mrwhy682493    时间: 2015-3-21 17:23
温控的问题吧?排除下温控
作者: 荆门刘进    时间: 2015-3-21 18:48
用户都这么厉害,我们这些修机的真是自叹不如呀
作者: 一切随疯    时间: 2015-3-21 18:58
这个板子,搞了一天终于好了,
是哪里问题
作者: kndyshow    时间: 2015-3-21 19:01
换CPU试 还有加焊CPU供电IC试下
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-21 20:23
我上次遇到这个故障没搞好
作者: 技佳55    时间: 2015-4-6 14:31
是那里问题呢?
作者: TXZB    时间: 2015-4-6 14:54
楼主就不告诉你们 ,猜去吧  呵呵
作者: computer12580    时间: 2015-4-6 15:14
直接干桥了。这机器八九不离十了、
作者: shanshanmaity    时间: 2015-4-12 15:00
楼主你引起公愤了,从实招来,咋修好的
这个板子,搞了一天终于好了,
楼主你引起公愤了,从实招来,咋修好的
作者: 1084922547    时间: 2016-8-18 15:39
显卡问题吧 以前修到过 通病
作者: tanghaihuathh    时间: 2016-8-27 18:47
把楼主拖出来打一顿!
作者: 电脑维修360    时间: 2016-8-27 18:50
把楼主拖出来打一顿
作者: only曦    时间: 2016-9-5 13:08
手上就有一台,情况一样
作者: lfy1139810063    时间: 2016-9-5 17:26
楼主挺棒的  值得我们学习哦
作者: 81924964    时间: 2016-9-5 17:30
南桥可能性要大,
作者: 山布    时间: 2016-9-5 17:58
那里的问题修好的楼主? 没必要藏着  吧
作者: 3208700799    时间: 2016-9-5 18:27
不是系统问题吗。、、。?
作者: wn1nn67    时间: 2016-9-5 18:40
是显卡问题来的
作者: 1662790719    时间: 2016-9-5 20:23
楼主啥意思
作者: 11123456    时间: 2016-9-14 11:38
楼主 修好了吗  给我说一下 啊  我有一台给你 一样啊 该弄的都弄了   就是不知道 这温控 电路怎么 下手
