标题: ga-h61m-ds2首次维修教训 [打印本页]
作者: kaixin552    时间: 2013-12-23 11:28
昨天接一机器,说是机器被摔了不开机,看机箱摔得技术不错把机箱摔跑样了。。。开机测试,能加电但是自动关然后重启,反复开机都是如此。。。。先内存插拔,bios放电,,故障以在,,于是拆版测量,去掉cpu,,用我的牛x电源。。故障一再,于是想是不是后级有短路,测量桥,内存,总线均有加电,反复测量,奇怪,竟然都正常,用示波器看下那个电掉,,内存桥一起下来,,总线内存还是一起下来,cpu电没出,于是想到了搜下看大家有没有通样故障,看有什么解决办法,看到有说依然是bios放电,,,,干脆拆了bios,此机器两个bios,两个都拆了。。先放一边,加电可是还是重启。。。郁闷啊。。。没办法又装上bios,还是一样问题,想会不会是不装cpu的问题,于是又装上cpu,。可是tmd怎么可能,,竟然能启动起来了。。。
               分析可能是cpu没装好的问题,让我走了一圈的弯路,下次维修望大家也多主意一下
分享下图纸 GA-H61M-S2-B3_R10.pdf (793.45 KB, 下载次数: 290)
