看看电脑怎么修 发表于 2013-12-23 11:00 登录/注册后看高清大图 查 没有驱动信号下管的控制级看看
伍月十六 发表于 2013-12-23 11:02 登录/注册后看高清大图 控制级没有电压 另一项正常
liang867 发表于 2013-12-23 11:45 登录/注册后看高清大图 建议先测量上下管G级的对地阻值和电压情况,如果正常的话,可以断开上管用示波器测量下芯片驱动端 电压波 ...
伍月十六 发表于 2013-12-23 13:13 登录/注册后看高清大图 对地阻值都正常的 ,电源芯片 场管都换过了
