查看: 1658|回复: 2
一昂达P4P800的板,开机当41,喇叭发出急促报警声
发表于 2008-10-17 16:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一昂达P4P800的板,开机当41,喇叭发出急促报警声。待机电压都正常,要怎样维修?
手头有几块板子都是BIOS问题,没办法,网购了一个TOP2005+(没办法了,近段时间学硬盘,学主板买设备已花了不少钱了,现在口袋里都没米米了。买个将就着先 )今天到货了,焊下这块板的BIOS,放进编程器,刚开始用还不知道怎么用呢?PLCC的适配器放倒了都不知道,老是提示有红色脚接触不良,将适配器有缺口的对下面,OK了。。。。上网找到这块板的BIOS,先清空,再刷写,校验。焊上主板,上电测试。。。按下PW-ON开关后,代码顺利跑到26,屏幕有显示了,新买的编程器修好了第一块BIOS坏的主板
[ 本帖最后由 智岛电脑 于 2008-10-23 20:49 编辑 ]
发表于 2008-10-17 20:10:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS报错。。刷下BIOS试试
发表于 2008-10-18 22:13:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般来说,41代码是BIOS资料错误,
其故障原因有
1、BIOS资料不良
2、IO及相关元件不良
3、内存读取不正常
