下载附件 保存到相册
2013-12-22 23:29 上传
2013-12-22 23:20 上传
90玩世不恭 发表于 2013-12-23 00:48 登录/注册后看高清大图 今天刚修这板 加热就亮 1.05v上管的滤波电容不良 您可以试试
李文彪 发表于 2013-12-23 08:16 登录/注册后看高清大图 你先下载图纸,这样方便你维修。
liang867 发表于 2013-12-23 08:54 登录/注册后看高清大图 先查下MOS管本身的对地阻值 ,然后通过跑线找相连后级负载元器件。
81131379 发表于 2013-12-23 09:04 登录/注册后看高清大图 我也遇到过这种问题。。。我的你个是发烫放了下电。。没事了装起来
付吕剑武 发表于 2013-12-23 09:24 登录/注册后看高清大图 把红圈中的电容全部换掉,试试
kwkwqvb 发表于 2013-12-23 09:25 登录/注册后看高清大图 通病,CPU供电芯片有问题……不太好修哇
一样一样的 发表于 2013-12-23 09:28 登录/注册后看高清大图 好像cpu供电芯片下面的乛个四方芯片12脚还是几脚来一个电阻的问题 论坛上有发帖的
爱你十五年 发表于 2013-12-23 09:31 登录/注册后看高清大图 我遇到两台这样的机器一加热就好了 过段时间不行了 换了芯片还是不行 最后放弃了
精诚v电脑 发表于 2013-12-23 09:56 登录/注册后看高清大图 有波波吗?用波波打波形,这个故障就是秒杀,没有有波波不好修
lixuetong 发表于 2013-12-23 10:01 登录/注册后看高清大图 检查下发热元件是否损坏或不良。
lijiao1011 发表于 2013-12-23 10:03 登录/注册后看高清大图 这也太奇怪了啊,还必须装正版系统???
消失的印记 发表于 2013-12-23 10:01 登录/注册后看高清大图 借用一个兄弟的思路,把你画的那3个管和电感换掉应该就可以了,还有背面RT8202A那个18K的电阻变5K了,换下应 ...
非关风雨 发表于 2013-12-23 10:41 登录/注册后看高清大图 这机器你砸手了,属于无解机器,你的问题是通病。可能有人知道原因,但是找了好久都没找到原因,好了之后半 ...
mmmmjyie 发表于 2013-12-25 21:53 登录/注册后看高清大图 用5K的电阻换18K的?电流大了那不是更烧
猫逗狗 发表于 2013-12-23 10:46 登录/注册后看高清大图 这个是新的通病么?具体点的维修是哪个?
陌尘 发表于 2013-12-23 16:42 登录/注册后看高清大图 这板太坑了 没法弄
消失的印记 发表于 2013-12-25 21:56 登录/注册后看高清大图 我是意思是原来是18K的电阻,现在变5K了,这都没看懂?
mmmmjyie 发表于 2013-12-25 22:06 登录/注册后看高清大图 哦哦哦,意思就是再个18K的RT8202A换上去,谢谢啦
易点小弟 发表于 2013-12-23 08:38 登录/注册后看高清大图 查查mos管的后级~、、、、
