标题: 投影仪DMD [打印本页]
作者: 三球QQ    时间: 2013-12-22 23:11
标题: 投影仪DMD
DLP投影机,以DMD数字微反射器作为光阀成像器件,一块DMD上共有1024768个小反射镜,以1024768分辨率为例。每个镜子代表一个像素,每一个小反射镜都具有独立控制光线的开关能力。小反射镜反射光线的角度受视频信号控制,视频信号受数字光处理器DLP调制,把视频信号调制成等幅的脉宽调制信号,用脉冲宽度大小来控制小反射镜开、关光路的时间,屏幕上发生不同亮度的灰度等级图像。DMD投影机根据反射镜片的多少可以分为单片式,双片式和三片式。以单片式为例,DLP能够发生色彩是由于放在光源路径上的色轮(由红、绿、蓝群组成)光源发出的光通过会聚透镜到黑色滤色片产生RGB三基色,包括不可胜数微镜的DMD芯片,将光源发出的光通过快速转动的红、绿、蓝过滤器投射到一个镶有微镜面阵列的微芯片DMD外表,这些微镜面以每秒5000次的速度转动,反射入射光,经由整形透镜后通过镜头投射出画面。  所有文字图象就是经过这块板发生一个数字信号,一个DLP电脑板由模数解码器、内存芯片、一个影象处置器及几个数字信号处置器(DSP组成。经过处置,数字信号转到DLP系统的心脏--DMD而光束通过一高速旋转的三色透镜后,被投射在DMD上,然后通过光学透镜投射在大屏幕上完成图像投影。
