标题: 东方为你说SONY(二) [打印本页]
作者: 站在东方    时间: 2013-12-22 22:56
标题: 东方为你说SONY(二)
          上回说到适配器供电,经由PQ1的体二极管加到BQ24753的28脚,为芯片提供主供电,只要芯片没坏,内部就会自然产生一个0.6V的基准电压,只要PVCC高于4V内部还会产生2.4V基准电压,还想外部输出一个3.3VREF,当ACDET脚的电压超过2.4V,内部的PVCC-6 LDO模块输出PVCC-6V线性电压,芯片接到ACDET脚的2.4V以上电压,ACDRV#脚被下拉输出PVCC_6V电压,并加到PQ1和PQ2的G极,打开它们的沟道,适配器电压输出到主板,此时13脚发出低电平的ACGOOD#信号关闭PQ5输出高电平的ACIN_EC。
                      那么,ACDRV#脚输出的PVCC_6V电压是否不受制约,直接去控制保护隔离管呢?
                        这要看它们的G极还有没有连到其他地方。
                       从图中可以看出,G极有两个监测点:DC_IN_G1和ACDRV#。ACDRV#控制PQ1,经过10K电阻PR9后,改名为D C_IN_G1控制PQ2。看它们到了哪些地方?
                         两个信号都到下面的电路。
      从这个图中可以看到DC_IN_G1来到了PNP型数字三极管PQ35B的集电极,PQ35B的发射极接的是高电压DC_IN_MOS,当PQ35B导通,适配器电压穿过PQ35B加到PQ2的G极,PQ2的G极电压=S极电压,PQ2截止。DC_IN_MOS不能加到主板上。
      ACDRV#的PVCC_6V电压。由10K的PR140加到P沟道场管PQ3的G极,PQ3导通,适配器供电DC_IN_MOS穿过PQ3,再穿过正温度热敏电阻,名为DC_IN_R,为主板供电。
      ACDRV#还加到PNP型数字三极管PQ35A的集电极,PQ35A的发射极也是接适配器供电DC_IN_MOS.
      那么,PQ35A和PQ35B什么时候导通呢?
      这两三极管都是PNP型的,它们导通的条件是基极相对于发射极有相对的低电平,那么对于这个电路,如果AC_OFF_3#和MAIN_DC_SW_OFF#中,只要有一个为低电平,这两个三极管,就会(至少有一个)导通,那么19V的高电压就会送到保护隔离管PQ1或者PQ2的G极,适配器就无法为主板供电。      下面我们分别分析AC_OFF_3#和MAIN_DC_SW_OFF#,在低电平时电路的工作情况。      1、MAIN_DC_SW_OFF#为低时:      其一,19V的DC_IN_MOS经由PQ35B内部的电阻再经由PR137再经由PD20到地。电路导通后,分压产生的低电平加在PQ35B的B极,三极管导通,DC_IN_G1变为19V。即19V电压加到PQ2的G级,PQ2不能导通。      其二,低电平的MAIN_DC_SW_OFF#还连在PQ4B的D极,将ALW_ON钳位在低电平。ALW_ON是EC发出的+3、5VALW供电的开启信号,这个信号被拉低,主板无待机供电。      见下图一,低电平ALW_ON对图一电路没有影响。      见下图二,ALW_ON是EC发出的。
      见下图三,ALW_ON是送到SN0608098的EN1和EN2脚。低电平时,PWM的+3/5V将无法输出。
      还到下图,低电平的ALW_ON 对这个电路也没有影响。
            后续待完
作者: huiguorou    时间: 2013-12-24 13:02
楼主真是煞费苦心啊,可惜文字与图片不能很好地匹配,导致看起来很不方便,许多人就没了看文章的兴趣。再说了,这里的很多朋友似乎更关心通病,一招制敌的方案。至于原理没几个人愿意坐下来慢慢品味。下次编辑帖子的时候,说一段话,就插入一张图片。不要文字写完了,插入全部图片。{:soso_e100:}
作者: 站在东方    时间: 2013-12-24 13:24
huiguorou 发表于 2013-12-24 13:02
楼主真是煞费苦心啊,可惜文字与图片不能很好地匹配,导致看起来很不方便,许多人就没了看文章的兴趣。再说 ...
以前只是回复,没发过贴。第一次发帖,不会插图,发现不对,也没办法修改了。但下面都有附件。希望不会对大家造成不便。其实这里高手很多,发帖这是为了参与,等学会发帖技巧,就好办了。
作者: 新技电脑    时间: 2013-12-24 13:46
重新编辑一下会好很多。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-24 14:13
新技电脑 发表于 2013-12-24 13:46
重新编辑一下会好很多。
也想的,只是找不到编辑的窗口。最下一个图PVCC的箭头画反了,也被办法改了
