讲故事,打比方,学电子——用一种全新的方法讲述电子及维修知识(三)
自强
2008-10-17 16:22
第五讲 电子元件损坏规律
有生就有死,电子元件也有寿命。电子元件的寿命除了与它本身的结构、性质有关,也和它的使用环境和在电路中所起作用密切相关。
冬天快到了,突来一股寒流,一部分人体格较差,受不了环境的冷热变化,发烧感冒了,但身体强壮的人抵抗能力强,没有生病。这说明生病和自身体质有关。在电路中,身体最强壮的是电阻、电感,其次是电容、半导体器件(包括二极管、三极管、场管、集成电路),也就是说,在同样的工作条件下,半导体器件损坏机率最大,所以我们查找故障元件时要优先检查二极管、三极管、场管、集成电路等,一般半导体器件损坏时以击穿为多见,万用表二极管蜂鸣档测这些器件的任意两脚最低也应有一个PN结的阻值500左右,若是蜂鸣八成是坏了,可拆下再测以确认。
我们都知道,出头的椽子先烂,首长的警卫员要做好随时牺牲的准备,这说明工作岗位决定了危险程度。在电路中,工作在高电压、大电流、大功率状态下的元件无疑承受的压力也大,损坏的可能性大,同时也是电路的关键元件、功能性元件。凡在大电流的地方发热就大(焦耳楞次定律——热量与电流的平方成正比),所以凡是加有散热片的元件都是易损件。大功率的电阻也是易损件。大功率的电阻怎么能看出来?和它的阻值无关,只和它的体积有关,体积越大,功率越大。在电路中,保险丝、保险电阻是最不保险的元件,首先因为它的熔点低,容易断,又因为它是保别人的险,冲到第一线,当警卫员,所以坏时先坏。
元件损坏的方式,有过压损坏、过流损坏。过压损坏如雷击,击穿桥式整流管。过流损坏如显示器行管热击穿。相应于人来说也有各种死法。过压损坏如斩首,人头掉了,人已死了,身体完好无损。过压损坏的元件外观看不出明显的变化,只是参数全变了。过流像毒打致死,一开始还能禁受,越来越不行,等到死了,已是遍体鳞伤、血肉模糊。过流损坏的元件表面温度很高,有裂纹、变色、小坑等明显变化。严重时元件周围的线路板变黄、变黑、烧糊。
第六讲 电路中“多余”的元件
刚学电子时,总觉得电路中有些元件是多余的,比如07门电路,既然是跟随器,用导线代替不是一样吗?显示器开关电源启动电阻,用两个100K的电阻串联,用一个200K的电阻不省一个吗?这不是不走弓弦却走弓背吗?主板上DDR内存供电电路中,既然TL431精密电压稳压器可以输出精密2.5V,何必调压再用场管输出呢?这不是脱了裤子放屁吗?
为了说清这个问题,先讲一个著名的故事。说的是一个人被关在一个几十米的高塔顶部,门是开不开的,只有一个窗户,但窗户外面就是笔直的墙壁,无可攀爬。虽然没人看守,但是逃不掉的。在一个夜晚,他的妻子来看他,在塔下哭泣。他告诉妻子找一个蚂蚁,在蚂蚁头上抹了一点蜂蜜,用一根细线拴在蚂蚁腰上,把蚂蚁头朝上放在塔壁上。蚂蚁喜欢吃蜂蜜,老觉得蜂蜜就在前头,笔直地带着细线朝前爬去。等蚂蚁爬到窗前,他捉住蚂蚁,解下细线,让妻子在细线上绑上一根细绳,再在细绳下端绑上一根粗绳。他拽上丝线、细绳和粗绳,把粗绳绑在塔里,顺着绳子滑到地面,和妻子一同逃跑了。
故事讲完了,我们不禁要问:既然有一根细线了,他为什么不顺着细线滑下去,还要绑细绳、粗绳?因为细线不足以支撑他的体重。在DDR内存供电电路中,虽然TL431能够提供2.5的基准电压,但不能输出大电流来支持内存工作,所以要以此电压为基准,将3.3电压调压成2.5V供给内存。门电路中也是这个道理,它首先是输出足够的电流去驱动后面的电路,同时也起一个缓冲的作用。
至于用两个100K的电阻而不是用一个200K的电阻,是为了电路的安全。一个电阻出了问题,不至于直接冲击到集成电路。在大容量电容旁边并联一个小容量电容,不是为了增加容量,而是为了让高频通过。因为电解电容是两块电极绝缘着卷在一起的,有分布电感,在低频下不明显,但在高频下就十分突出了,对高频有相当的感抗,小电容就是为了给高频提供通路。还有场管S极所接的过流检测电阻,有的用几个电阻并联,是为了提高可靠性,因为如果电阻阻值变大或断路的话,会造成电路工作不正常甚至会烧坏元件。用电阻并联,就不至于因为一个电阻出问题造成严重后果。
在电路中还有一些类似的看似“多余”的元件,其实这些元件都有作用,电路设计人员也不是白吃饭的,存在自有存在的道理,要靠我们从原理和作用上去理解和掌握。希望大家举一反三。
第七讲 待续
霸哥
2008-10-27 19:53
深入简出呀。。真期待下一期,,,,等你呀楼主。。。
兔子学维修
2008-10-27 20:22
希望继续看到您的大作,对新学维修的我来说,受益良多。
黑色幽默
2008-10-27 20:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哦哦哦甲甲甲
2008-10-27 21:25
期待新的技术文章发布
绝约
2008-10-28 14:58
回复
好是好,就是太难了,慢慢学吧
芯维山河
2008-11-5 18:52
我们都受益匪浅,通过这个比方我们会懂很多东西
高剑
2008-11-6 21:01
期待中!学习万岁,电子学好难啊!
张琦琮
2008-11-7 14:47
期待!
我们的出版社如果能这样出书出教材多好啊!为什么教材编的都是简单的问题搞复杂呢
飞翔的鱼-
2008-11-7 18:34
哇,像我们这般资质一般的人都看得明了,好过隐
