DELL 1464不触发
cityhome
2013-12-22 21:26
DELL 1464不触发
今天修到一台DELL1464 独显,HM55的PCH I5的处理器 ,然后用风枪吹了显卡,屏就亮了 然后就跑去用BGA加焊,加焊了之后开始测试是否能点亮,这下就不触发了,待机有一点0.01 待机3.3V有 5V没有 按一下触发开关,D30的LED灯会闪一下就熄灭 然后不触发了 没有电流基本是0.01 我测各电感只有显卡供电电感为0欧 但是就算显卡供电电感为0,也会上电啊,就是不上电 我都郁闷了 请问这个怎么回事啊 这个要怎么修呢
玉林大城
2013-12-22 22:20
可能是显卡你加焊的时候搞短路了
ヤ低調↘兲蝎
2013-12-22 22:22
触发后保护,明显量到显卡供电短路,那就换显卡啊
大箫筱
2013-12-22 22:25
换显卡吧。。。
q2271806561
2013-12-22 22:35
显卡0欧肯定是坏了啊。在测测显卡上面的电容看有没有0的
liang867
2013-12-23 09:15
显卡供电电感为0欧 ,明显是显卡本身短路损坏了,换显卡试下,这个显卡损坏的 话,也会导致开机电流停流到一定值不上升的。
