ZXCVWtest
标题: dell 1555 [打印本页]
作者: 电脑维修81    时间: 2013-12-22 20:52
标题: dell 1555
我有台dell 1555的机器,客户说是突然开不了。通电测试电流跑0.8  加不加内存一样,所有电压都正常,bios也刷过,一样,摸南桥很烫,换了一个还是一样的故障,不知道如何下手,请教下,有遇到过这个问题吗?
作者: 电脑维修81    时间: 2013-12-22 20:53
有哪位师傅遇到过这个问题,指点下,兄弟万分感谢
作者: 大箫筱    时间: 2013-12-22 22:27
现查供电?。。。。。
作者: 电脑维修81    时间: 2013-12-26 11:05
谢谢,问题已经解决了,供电都正常,就是显卡的问题,没有温度,重新置了一下,好了
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-26 12:15
是独显的吗   独显就应该是显卡的问题
作者: 电脑维修81    时间: 2013-12-31 18:51
谢谢,已经解决
