E40电池不充电与那些有关?
影子冷锋
2013-12-22 19:30
E40电池不充电与那些有关?
一个E40电池不充电 2片板对着修 把88731和旁边的所有原件还有BIOS EC兑换了还是不冲点,能充电的板怎么兑换都能冲
xc3024
2013-12-22 19:40
会不会板子有断线
wcqwyy
2013-12-22 21:24
不充电,认到电池还是没认到啊,具体问题具体分析,你换充电那块有啥用啊,
wcqwyy
2013-12-22 21:24
影子冷锋
2013-12-23 17:06
没认到电池,但是电池可以供电 单独也可以开机
sttt
2013-12-23 17:59
这种情况没遇见够
宝国
2013-12-23 18:00
建议楼主先进系统,看看电源管理里面是否能认到电池。
1.如果没有发现电池,那么重点检查电池接口的系统总线
2.如果可以正确识别电池而不充电,那就要查一下EC发给电池充电管理芯片的开启信号及充电电流控制和充电电压控制的相关信号了
