下载附件 保存到相册
2013-12-22 16:57 上传
182187035 发表于 2013-12-22 21:52 登录/注册后看高清大图 PG信号测了没呢~~~POOGD信号~~~
喂、放不放开 发表于 2013-12-23 09:19 登录/注册后看高清大图 POOGD信号不是最后出来的吗
422571026 发表于 2013-12-22 20:45 登录/注册后看高清大图 看电路所示看有没有掉件,电阻有无变质,线路没问题工作条件满足就换芯片
873808892 发表于 2013-12-22 20:41 登录/注册后看高清大图 REF分压给9脚的电压有不?没有,芯片不会工作。
喂、放不放开 发表于 2013-12-23 09:20 登录/注册后看高清大图 POOGD信号没有
liang867 发表于 2013-12-23 09:28 登录/注册后看高清大图 PG信号没有 ,这里可以断开这个脚相连的PR57上拉电阻 或测量其阻值判断故障,还是一样情况的话,可以换芯 ...
喂、放不放开 发表于 2013-12-23 09:31 登录/注册后看高清大图 PG我断开了 不断开会掉电的。芯片换过了
liang867 发表于 2013-12-23 09:35 登录/注册后看高清大图 你的机器是集显的吗?
独行侠朱 发表于 2013-12-22 21:03 登录/注册后看高清大图 楼主 修好了,给说一声,真不好下结论
维修小郑 发表于 2013-12-27 15:02 登录/注册后看高清大图 你把显卡加热试试。。
为谁沉沦 发表于 2013-12-27 17:03 登录/注册后看高清大图 学习了啊
新维本本维修 发表于 2013-12-27 17:37 登录/注册后看高清大图 过路学习了!!
tslai 发表于 2013-12-27 17:49 登录/注册后看高清大图 CPU会不会有问题,这个机子的散热器常出问题的
lijiao1011 发表于 2013-12-23 09:51 登录/注册后看高清大图 既然换过新片了就查查线路
喂、放不放开 发表于 2014-1-2 09:28 登录/注册后看高清大图 查那些条件呢
