下载附件 保存到相册
2013-12-22 15:36 上传
修由心生 发表于 2013-12-22 16:00 登录/注册后看高清大图 300v后级电路有零件烧掉
雷动九天 发表于 2013-12-22 16:32 登录/注册后看高清大图 检查C12是否正常,更换C28 47UF的电解电容,如果电压仍不正常就只能换IC了
无尽的路 发表于 2013-12-22 19:41 登录/注册后看高清大图 改通用PWM模块吧。貌似迅维网就有卖的。没有神器,步步为艰啊。 替换其它芯片的话,得改电路,那样麻烦,耗 ...
930398298 发表于 2013-12-22 21:10 登录/注册后看高清大图 测R57 R30 过流检测电阻烧坏没 如果R30 烧坏了那么芯片击穿的可能性就非常大了 R16 电流转电压
蓝潮 发表于 2013-12-22 20:22 登录/注册后看高清大图 还要查R66 和D21
mh881128 发表于 2013-12-22 21:15 登录/注册后看高清大图 你说的这些电阻 如R57 R30等,跟我这电源板对号吗? 我直接去找这些电阻吗
930398298 发表于 2013-12-22 21:25 登录/注册后看高清大图 我是说的图纸上的 这板子的图纸有没的?
sz6248 发表于 2013-12-22 21:33 登录/注册后看高清大图 后面负载有短路。
