标题: ACER 4735ZG 开机1.2A电流掉电修复 [打印本页]
作者: 阳天-乔阳    时间: 2013-12-22 14:47
一大早送来一台ACER 4735ZG笔记本,开机能显示到COMS信息,电流到了1.2A就掉电,拆掉所有外围设备更换内存后故障还是如此,由于宏基的机器CPU供电大电容故障导致这类故障比较常见,本着从通病入手的方式,拆机后把CPU背面的NEC大电容拆掉,在料板上拆了4个330的贴片电容,两个一对,两个一对,按正常极性焊接好,再次开机机器正常运行,进到系统后一切功能正常,至此故障修复。此维修没有多少技术含量,只是一个通病,发这贴只是一个总结,也是方便行内朋友参考,这类通病故障挣钱就像装系统一样简单了。
作者: 王占瑶    时间: 2013-12-22 15:21
厉害  老师傅了吧
作者: 往前走着    时间: 2013-12-22 15:22
operating system not found
作者: 开心1    时间: 2013-12-22 15:28
六个比较稳定
作者: 289679696    时间: 2013-12-22 15:32
高手,秒杀呀
