标题: 联想G470无CPU电压,PROCPWRGD正常,求助 [打印本页]
作者: 完转板卡    时间: 2013-12-22 14:13
接一台进水G470,接到后大面积进水,清理烘干后无待机3V5V.把3V5V修出来后电流上到0.5XX不跑码,测全板电压除GPU_VCORE没有之外其它均正常.拆桥后发现桥下边有进水渍,清理换桥后电压上到0.333.测无CPU电压.根据电源管理芯片95831资料查供电EN等都正常,测桥发给CPU的PROCPWRGD有1.05V的电压,SVID_DAT SVID_CLK SVID_ALRT#阻值正常也都有1.05V的电压,示波器测无波型。拆掉95831子 24脚的电阻后,CPU_VCORE GPU_VCORE均有1.1V的电压。桥换了两个,BIOS刷了几个,CPU装其它机器上测过是好的,换一块B940装上还是没有CPU电压,求兄弟们支招
CPU换其它机器上好的,CLKOUT_DMI_P CLKOUT_DMI_N 都有99M的时钟
作者: 韩玉斌    时间: 2013-12-22 14:14
大面积进水的机器毛病就是多
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-12-22 14:31
你写的太乱了。所有的PG都有吗,未必吧,你都没有测量。PG之后才会有SVID的波形
作者: 452603953    时间: 2013-12-22 15:08
cpu坏了也有可能,进水的机器替代一下零件试试先把
作者: 完转板卡    时间: 2013-12-22 17:24
此板已修复,+VCCSA电压不足会引起无CPU_vcore
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-7-3 21:49
大面积进水就别修了,费时间,也不一定能修好
作者: ♂晓林    时间: 2014-7-3 22:14
进水机安逸呀,钱多呀
作者: 梦1场    时间: 2014-7-3 22:48
  楼主,你厉害,我碰到好多都修不出来,
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-4 07:29
作者: kym    时间: 2014-7-4 09:38
作者: cai654321    时间: 2014-7-6 19:55
LZ都说了CPU拿到别的自己测是好的,你确定你有看贴?
作者: 喻庆国    时间: 2014-7-6 20:19
亲这机子是U要收到三个信号后才工作的,我只能认为你的平台复位还有问题,重点找桥这边的信号,我上次一机子是桥与BIOS芯片的左中间有个10K的电阻坏,还有一个条BIOS芯片的第6脚还是第7脚有根线阻变大了,用表查是通的,但是看是去铜的色不对劲,飞根线后电流刷刷的上去了.
作者: liaozhguang    时间: 2014-7-20 16:06
procpwrgd测试点在哪???
作者: 无聊存在007    时间: 2014-7-20 18:26
有一台也是一样的问题啊,没有解决
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-20 19:16
看了2次,都不知道楼主要求助什么,写的太乱了
作者: 89108008    时间: 2014-7-21 06:42
建议再换个桥试试
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-8-4 16:03
不行就换板子
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-8-20 10:33
LZ写的已经很清楚了,哎,都是打酱油,还说不清楚
作者: weifalin    时间: 2014-8-20 10:36
换南桥呀
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-8-20 10:39
你这板+VCCSA是哪里的电压??
作者: bears624618    时间: 2014-8-20 11:29
换板最简单。
作者: 快捷数码维修    时间: 2014-8-20 12:40
大面积进水的板子一般都不修,修好也不稳定
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-8-20 12:46
进水的机器真心不好修 上次有个机器修了半个月才修好 换了一堆无器件
作者: wajddk    时间: 2014-8-30 16:58
楼主说的VCCSA电压不足,不知是多少V,正常应该是多少
作者: tanyu155    时间: 2014-8-30 16:59
cpu坏   或者95831
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 18:12
能详细介绍一下+VCCSA电压吗?
作者: hlongxuan521    时间: 2014-9-16 18:38
我测+VCCSA0.8几  上次修了台COU坏的手上这台换SB 刷BIOS 换95831 换CPU 无果
作者: windlovetao    时间: 2014-9-21 13:15
楼主能不能具体说下修好的这个电路点
作者: 潇晓翔    时间: 2014-9-21 13:22
进水的很多都会烧南桥,你换个桥试试吧
作者: mayangxm    时间: 2014-9-24 22:55
楼主说一下修好的个具体位置,步骤吧。。。最好传个图直观
作者: 哭笑之间    时间: 2014-9-27 12:57
+VCCSA是哪里的电压
作者: lxrqrxd    时间: 2014-9-27 14:19
楼主要是修好了,告诉我们这些菜鸟。
作者: 顺达电器    时间: 2014-9-27 15:11
楼主修好了吗?
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-7 20:46
过程要是写明白的就好了
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-10-7 21:54
先查cpu到95831的3条数据线阻值和上拉是否正常,在看看CPU座是否有接触和空焊问题。之前遇到过座子出现不良的。
作者: qq269330230    时间: 2014-10-9 16:35
来学习了,来学习了
作者: 徘徊的人    时间: 2014-10-9 16:39
换桥 换CPU
