标题: LENOVO LA-5971P 开机过LOGO反复重启 [打印本页]
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-22 13:00
接到外地发来G455一台,板号LA-5971P,故障:开机过LOGO反复重启。看到这个故障时首生想到bios ,ec ,南桥。想想从最容易的开始,先刷BIOS,找到程序写好,试机OK,解决。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 13:02
兄弟的编程器 用的是什么牌子的
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-22 13:12
精诚v电脑 发表于 2013-12-22 13:02
兄弟的编程器 用的是什么牌子的
鑫工电子TL866,还行。260元淘宝上找的
作者: yming4911    时间: 2013-12-22 13:13
这个bios挺爱坏的
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 13:21
我听别人说,有的编程器,有的芯片刷不上,请问有这种情况吗?要是这种情况,是芯片的事情,还是编程器的事情
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-22 13:25
精诚v电脑 发表于 2013-12-22 13:21
我听别人说,有的编程器,有的芯片刷不上,请问有这种情况吗?要是这种情况,是芯片的事情,还是编程器的 ...
你说的这种情况还遇到过,遇到过芯片坏不能写的。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 13:27
这种情况不多吧
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-22 13:30
精诚v电脑 发表于 2013-12-22 13:27
这种情况不多吧
没遇到过不支持的芯片,上面少写了一个字。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 13:32
一般编程器,都可以刷 显示器,笔记本 主板,的吧?
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-22 13:40
是可以的,但是我没试过,我见别人刷过, 我这边只修笔记本,别的不搞。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 13:41
哦,谢谢你的经验,我也打算买一个
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-22 14:04
这种是bios问题啊,真的是长知识了
作者: mjh0755    时间: 2013-12-22 14:48
鑫工电子TL866确实好用,没有遇到刷不进去的BIOS,只是WIN7系统不太支持。
作者: ffffdddd    时间: 2013-12-22 15:00
这个   以为啥大故障呢
作者: 芯世纪    时间: 2013-12-23 13:02
我现在用的是WIN7系统,没有发现问题,官网的更新的驱动,可以试试
