标题: 华硕P5P41T主板维修 [打印本页]
作者: 蜡笔小斌    时间: 2013-12-22 12:25
标题: 华硕P5P41T主板维修
接同行一台主机,说开机不亮,因为是经常来往的,所以丢下就走了,拿起来插电自动开机了,不显示,看是华硕主板,拆下来卸下全部外接还是插电就开机,其他电压都没有量,就奔着开机电路去了,看IO是w83627DHG-A,这个比较常见,量了一下开机针脚有3.3V,再量67脚也有,电源接口绿色线0.25,再量IO73脚也是0.25,翘起73脚量地盘0.25,73脚变成5V了,看来是连到电源绿色线的其他零件拉低了,所以一插电就直接开机了,用万用表跑了下电路,IO73脚出来经过一个33的电阻,电阻的另一端直接到绿色线,然后在量了一下旁边的电容电阻,发现33的电阻还连到822的排阻上,心想问题就在这了,因为华硕板IO旁边的822排阻容易坏,从料板上拆了一个换上去,插电不自动开机了,上U内存,开机,不跑码,心里马上凉了,难道还有其他问题,从着先简后难,放了一下电,再插电开机,跑马了,此板修复,没什么技术含量,因为当时想在基地想找图纸,搜了一下没几个这个板的贴,而且图纸也没有,就想发上来,请大侠勿喷
作者: kwkwqvb    时间: 2013-12-22 13:38
学习了,有图更好了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2013-12-22 13:58
应该说的是72脚吧
作者: shuangbi    时间: 2013-12-22 14:07
可以呀  思路挺清新的 也知道华硕822容易坏  很好 支持一下
作者: 心中只有佳    时间: 2013-12-22 14:20
不知道为什么会是73脚呢  72脚干嘛的
作者: wang7500    时间: 2013-12-22 14:30
67脚是IO发给南桥的,73脚是南桥发给IO的,IO的72脚发出PSON拉低绿线。72脚才跟绿线相连。楼主肯定是打错字了。
作者: 452603953    时间: 2013-12-22 14:49
谢谢楼主分享了,学习了。
作者: 张红海    时间: 2013-12-22 15:11
思路  挺好
作者: 蜡笔小斌    时间: 2013-12-22 15:16
72脚,写错了
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-22 15:21
楼上的说的对,应该是72脚,可能楼主打错字了。
作者: liang867    时间: 2013-12-22 15:43
蜡笔小斌 发表于 2013-12-22 15:16
72脚,写错了
这个IO 72脚应该是等 73脚待机 时候为高电平 时候,才会拉低相连绿线电压,主板就输出各路供电电压上电工作。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2013-12-22 16:21
LZ粗心啊,这也能打错,是不是你修好板太激动了
作者: 18361503242    时间: 2013-12-22 16:57
能挣钱就好
作者: yudi05    时间: 2013-12-22 16:59
只有学习了,...........
作者: 18361503242    时间: 2013-12-22 17:00
能挣钱就好
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-22 17:08
不错,值得鼓励
作者: wang7500    时间: 2013-12-22 17:08
呵呵,肯定是太激动了,所以打错字了。
作者: 603805956    时间: 2013-12-22 17:36
最近都没板修,没得练手。基础又快忘玩了{:soso_e154:}
作者: xushu0628    时间: 2013-12-22 18:14
华硕低端板子 确实垃圾的很
作者: 似懂非懂.    时间: 2013-12-22 21:39
今天也接了一块这板,后来被我加焊北桥挂了
作者: 今生你作伴    时间: 2013-12-23 09:12
很好 学习了思路很明确 呵呵
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-28 13:26
这是典型的开机电路故障。
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-28 14:22
华硕主板最能容易坏822啦。
作者: 赵小冯    时间: 2013-12-28 16:36
822排阻 坏的 很多   是g41通病
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-10 19:32
只可惜没有这板的点位,我找了很久
作者: yyy2012    时间: 2014-11-9 14:02
新手学习  感谢分享
作者: 林中星    时间: 2014-11-9 16:07
修83627修到炉火纯青啊
作者: 嘉文科技    时间: 2014-11-9 20:25
有图片的帖子就是好帖子,支持一下楼主。
作者: neco    时间: 2016-1-19 10:26
这里IO 72脚才通过33欧电阻连接到电源绿线测试点。
作者: neco    时间: 2016-1-19 11:52
心中只有佳 发表于 2013-12-22 14:20
不知道为什么会是73脚呢  72脚干嘛的
其实是72脚,73脚是接收南桥发送的SLP S3信号作用。
