标题: HP CQ42进水 加电电流跑0.35 无CPU供电 [打印本页]
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-12-22 12:18
同行送修CQ42主板进水, CPU供电附近轻微腐蚀 ,加焊供电芯片ADP3212,还是跑0.35.直接换个芯片,加电还是老样子,在论坛下载图纸,对图纸测量了一下周围电阻,发现有个100K电阻PR3被同行换成0欧姆的了,直接换掉,开机还是无CPU供电,对着图纸挨个测量工作条件发现38脚5v只有2.5V ,测试发现38脚断线。用刀子刮开看飞线 ,故障解决。不知道断线是人为还是腐蚀断的,跟同行们分享一下。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 12:55
秒杀,应该是认为的,都换了电阻了
