标题: 显卡供电开启信号问题 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-22 10:28
标题: 显卡供电开启信号问题
显卡供电开启信号LCD_VDD_EN显卡没发出来,我打算把U6059拆了,直接把U6059的供电给显卡,不知道可以不可以呢,屏接口的数据和时钟信号时正常的
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-22 10:29
显卡是重新直球了
作者: 信诚    时间: 2013-12-22 11:03
你这个是给LCD供电的控制IC,你现在外接有显示吗?
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 11:49
会不会一开机,提前白屏呢
作者: redfish133    时间: 2013-12-22 11:50
那个应该不行
作者: gufenzhang    时间: 2013-12-22 11:53
外接显示吗,确定是屏供电的问题吗
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-22 12:00
LCD_BACKEN也为低电平
作者: 风淡移轻飘    时间: 2013-12-22 12:02
过来看看,学习学习了
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-22 12:21
精诚v电脑 发表于 2013-12-22 11:49
会不会一开机,提前白屏呢
没有白屏,是一点动静都没,但是键盘大小写灯可以切换
作者: 陈建    时间: 2013-12-22 12:22
LCD_VDD_EN是由BGA核心发出来的还是PWM发出来的?
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 12:27
我说,你直接连上,会不会开机提前摆平呢
作者: 老山家电    时间: 2013-12-22 12:28
新手路过学习。帮顶。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 12:28
不好意思 分析错了,这个LCDVDD已经改是屏的宫殿吧
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-22 12:34
显卡发出来的信号
作者: 大石桥易达    时间: 2013-12-22 12:40
学习中。顶了
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-22 13:35
内外接都没有显示
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-22 13:42
有些机子可以改,但是像I系列的话就不一定行了。先试试,不行换显卡
