标题: 苹果电脑重装 原密码还在,如何去掉重装之前的密码 [打印本页]
作者: 一根筋?!    时间: 2013-12-22 09:22
如题,重装系统后还是有密码
作者: 121993766    时间: 2014-2-5 11:24
示波器的使用   方法
作者: jacksohk    时间: 2014-2-5 14:49
是不是指 Firmware Password ?
进入Recovery HD或系统安装盘,选择 Utilities -> Firmware Password Utility 输入原密码解除锁定
作者: cl0912    时间: 2014-2-6 05:43
抹盘重装还会有密码? 怎么可能?
作者: zhangshixiang    时间: 2014-2-7 20:06
你说的是系统密码 还是选盘切系统时候的密码
作者: 一根筋?!    时间: 2014-2-8 09:51
不是选盘切系统的密码。
我这个是进入苹果以后,在需要装软件等操作时的用户权限密码
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2014-2-16 17:40
系统重装应该没有密码才对啊!
作者: 一根筋?!    时间: 2014-2-16 18:00
sqzhuxiuyong 发表于 2014-2-16 17:40
系统重装应该没有密码才对啊!
你可能没有接触过苹果,或者你接触的苹果本身没有设置密码。苹果系统里初次运行可以设置权限密码的,而且重装系统也不会被删除。
作者: 南京流浪    时间: 2014-2-17 09:06
换一个硬盘装系统就没有密码了
作者: 一根筋?!    时间: 2014-2-17 09:43
南京流浪 发表于 2014-2-17 09:06
换一个硬盘装系统就没有密码了
好高深的样子,涨姿势了
作者: support    时间: 2014-2-17 09:57
是苹果系统的密码吗?还是WINDOS 密码
作者: 远方科技    时间: 2014-2-22 18:35
没有接触过苹果!
正如楼主所讲“苹果系统里初次运行可以设置权限密码的“,想问一下,设置的这个密码是系统密码吗?如果是系统密码,那么这个密码是保存在系统里文件里还是机器的硬盘里?如果是保存在系统文件里,那么将硬盘格式化过后,这个密码应该是应该消除的。如果楼主描述的这个密码不是保存在系统文件里,而是保存在机器硬件里,那么别说重装系统,就是换硬盘安装,也会有密码的。
作者: 一根筋?!    时间: 2014-2-24 14:54
远方科技 发表于 2014-2-22 18:35
没有接触过苹果!
正如楼主所讲“苹果系统里初次运行可以设置权限密码的“,想问一下,设置的这个密码是系 ...
是在硬盘里面的。苹果系统我也没怎么接触过,连硬盘格式化我也不会。
作者: 远方科技    时间: 2014-2-27 19:34
苹果和windows一样,登录密码也是设置在系统里的。只要是在系统文件里,那么格式化硬盘密码就会随着系统一起消失。重新安装系统后就没事了。如果不格式化,只能在系统下解除了。
作者: q2271806561    时间: 2014-2-27 20:57
这个没遇到 过~~~
