IBM R40不充电的问题
一修就坏
2008-10-17 14:58
IBM R40不充电的问题
用适配器能开机一切正常,用电池不开机,但是通电后充电指示灯常亮但是不给电池充电。拆开机器后,没有找到充电芯片,此机器的充电芯片用的是什么啊?在板子上的哪个位置。不是电池的事,换过电池也一样。这个故障还会和哪有关系
与飘同行
2008-10-19 12:10
此机器的充电芯片用的是LTC1735和LT1621
阿道克
2008-10-19 13:34
电池的隔离电路问题?
