标题: 关于GA-945PL-S3G不触发 经典维修 有图有真相 [打印本页]
作者: adonisxul    时间: 2013-12-21 23:20
        有请今天的主角GA-945PL-S3G
故障:不触发
检修过程:1:按触发开关无反应,根据饼哥的5+3开始检修   VCCRTC RTCRST 32.768KHZ  RSMRST PWRBTN
                  2: 首先开始测量开机排针有3.3V电压 VCCRTC RTCRST 32.768KHZ都正常 准备测IO时 发现:如下图
              3:IO 98脚已腐蚀 此脚是IO待机的5VSB待机,所以不触发,经补线后 ,已经跑码亮机 请看图:
有钱的捧个钱场 没钱的捧个人场 谢谢大家 麻烦大家给加点分 反正又不扣自己的 你们的加分就是我最大的动力
作者: adonisxul    时间: 2013-12-21 23:35
请大家加点分 这还一箱带修呢 请看图:
你们的加分就是我最大的动力!!!!
作者: 大唐豪侠    时间: 2013-12-22 01:00
这也要5+3  修主板首先看的是外观有无损件,很明显的地方还要测
作者: 大唐豪侠    时间: 2013-12-22 01:02
修主板首要的是观察主板上有没有损件,掉件,然后才上电测试,你还要什么5+3
作者: liang867    时间: 2013-12-22 08:17
谢谢分享,IO 98脚电压 一般是 ATX 14脚紫色线 提供的,中间一般经过控制三极管 和电阻,98脚 腐蚀的话, 楼主一般可以先用洗板水清理 ,然后  用焊锡 加焊此引脚,最后进行补线,一般腐蚀的引脚,对地阻值测量都是为 无穷大的。
作者: 摇叶    时间: 2013-12-22 08:40
查出故障不容易,关键焊工好才是真的好,我师傅说的要练神功,需练焊工
作者: 18361503242    时间: 2013-12-22 09:53
按时序,不错呀
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-22 10:24
修之前,外观检测就能找到问题了
作者: haoren0205265    时间: 2013-12-22 11:17
先来个5+3 结果是腐蚀补了下线就 结束 水帖
作者: shuangbi    时间: 2013-12-22 17:39
一步一步来 如果有损坏的地方 迟早会被发现的
作者: xushu0628    时间: 2013-12-22 18:13
太厉害了 啊  对于跑线的 信号问题我现在还没什么成功率啊
作者: adonisxul    时间: 2013-12-22 22:34
当时那里有点脏 就没太注意 这是用洗板水洗过之后的,所以看的很明显 下次一定注意
作者: adonisxul    时间: 2013-12-22 22:35
慢慢修 积累经验 时间长了就明白了
作者: adonisxul    时间: 2013-12-22 22:36
说的太对了 就算没目检到 一步步来也能找到问题 只是慢 下次我要先仔细观察
作者: adonisxul    时间: 2013-12-22 22:38
你要这么说 我太认同 我不光补好线了 还告诉大家为什么不触发 对于新手 很有帮助 有图有文字
xxjc1991 发表于 2013-12-22 10:24
修之前,外观检测就能找到问题了
18361503242 发表于 2013-12-22 09:53
按时序,不错呀
谢谢 应该是我大意才是 没目见到
作者: adonisxul    时间: 2013-12-22 22:39
同意 焊工必须到家 不然修补好 还扩大故障
作者: adonisxul    时间: 2013-12-22 22:40
liang867 发表于 2013-12-22 08:17
谢谢分享,IO 98脚电压 一般是 ATX 14脚紫色线 提供的,中间一般经过控制三极管 和电阻,98脚 腐蚀的话, 楼 ...
当时那里有点脏 就没太注意 这是用洗板水洗过之后的  下次一定注意
作者: liang867    时间: 2013-12-23 08:44
你这个问题 应该是 焊盘与芯片待机5VSB引脚 之间断线了吗
作者: adonisxul    时间: 2013-12-23 11:58
98脚 腐蚀 断线了 导致无电压
作者: w510434290    时间: 2013-12-23 13:59
我手上也有块这样的主板!我想找这个主板的图纸来学习下~!但是没下载分
作者: wjyyr    时间: 2013-12-24 08:51
必须得捧人场,  我有个G31的跑马就是7F 或者27   17,  这是神马问题?
作者: 弯刀    时间: 2013-12-24 10:58
赞一个,纯正技术贴。
作者: adonisxul    时间: 2013-12-24 11:49
刷BIOS 试试
弯刀 发表于 2013-12-24 10:58
赞一个,纯正技术贴。
呵呵 过奖啦
作者: haoren0205265    时间: 2013-12-24 14:03
你太认同我了??? 承认了自己也是优点啊
作者: yangxiaoming    时间: 2013-12-24 17:27
引脚这么密集都能补上,高手啊
作者: adonisxul    时间: 2013-12-24 19:46
yangxiaoming 发表于 2013-12-24 17:27
引脚这么密集都能补上,高手啊
不光我能 你也能
作者: znza2012    时间: 2013-12-24 20:41
不错楼主。。思路好
作者: lsyyran    时间: 2013-12-24 20:52
又一个心细的成果,呵呵
作者: xyh9601    时间: 2013-12-24 21:17
顶起,给有需要的人...............................
作者: godcreater0    时间: 2013-12-25 08:48
新人学习中
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-12-25 11:10
上去直接芒修  秒杀呀
作者: adonisxul    时间: 2013-12-25 11:43
znza2012 发表于 2013-12-24 20:41
不错楼主。。思路好
过奖了 思路是有 但是没细心 没有外观检查 就开始修了
作者: adonisxul    时间: 2013-12-25 11:44
lsyyran 发表于 2013-12-24 20:52
又一个心细的成果,呵呵
这个问题 应该在目检中就得发现 粗心还差不多
适合新手 老手飘过
作者: adonisxul    时间: 2013-12-25 11:45
CPUPWRGD 发表于 2013-12-25 11:10
上去直接芒修  秒杀呀
秒啥啊 过奖了
作者: 绍兴旗舰    时间: 2013-12-25 12:07
腐蚀还是好修的,
作者: 969169971    时间: 2013-12-25 12:39
还不会修主板  学习了
作者: 音乐者    时间: 2013-12-25 15:54
潮湿  比较容易腐蚀 修主板还是的先看看主板有没有外伤
作者: wfcctv    时间: 2013-12-25 16:40
LZ上个补线的特写吧
作者: 草四夕鲁    时间: 2013-12-25 16:49
学习了 今天我又跟着大家进步了
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-12-25 22:47
有了思路,再加上细心。这还有啥好说的。好修,好贴!
作者: adonisxul    时间: 2013-12-26 07:58
对啊 修到过一个电阻偏移了 补正就好了
作者: adonisxul    时间: 2013-12-26 07:59
wfcctv 发表于 2013-12-25 16:40
LZ上个补线的特写吧
呵呵 都打上胶了 没法特写了
谢谢 你的十分
作者: 风淡移轻飘    时间: 2013-12-26 12:04
没修过台式,学习学习了。
作者: czcxwx    时间: 2013-12-26 12:06
基础不错, 我一般不触发只接换I/o不行就费
作者: ZHANG496921325    时间: 2013-12-26 13:39
5+3是哪些?
作者: 452603953    时间: 2013-12-26 19:16
挺不错的,赞一个,呵呵。
作者: 陈是英雄    时间: 2013-12-26 19:19
看着像专家啊
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2013-12-26 19:30
又让你捡到了死鱼
作者: neco    时间: 2013-12-26 21:28
ZHANG496921325 发表于 2013-12-26 13:39
5+3是哪些?
就是南桥五大待机条件和IO三大触发条件
作者: 115579117    时间: 2013-12-26 21:36
修主板流程 目测 触摸 加电触发
作者: 画山老幺    时间: 2013-12-26 21:37
我不知知道 5+3 而且那些信号我都不知道是啥
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-26 21:39
学习一下、、、、、、、、、、、、、
作者: manys    时间: 2013-12-26 21:43
一步步按时序修,楼主还是可以地,支持
作者: Hanen    时间: 2013-12-26 22:40
吃一堑长一智,没吃过的。。。
作者: liyibo    时间: 2013-12-26 22:44
学会基础的理论,就可以修好很多
作者: yu68892816    时间: 2013-12-26 23:46
有长经验了  谢谢
作者: wycstar316    时间: 2013-12-27 09:04
看来还是不能懒啊,还得按套路来
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-27 16:19
此例可以总结出,拿到板第一步就是要仔细观察主板有没有明显的元器件损坏现象啊,以免走弯路啊。
作者: cnkjcnkj    时间: 2013-12-27 16:30
学习了,谢谢楼主。
作者: z604159435    时间: 2013-12-27 16:42
楼主  这是你要发啊
作者: 音乐者    时间: 2013-12-27 17:27
不会吧  现在很多主板开机电压都不经IO 了
作者: neco    时间: 2015-12-21 17:32
io98脚腐蚀这里可以定义为这个引脚脱离了与5vsb电压测试点的连接。
作者: 覃纪霍    时间: 2015-12-21 17:38
死鱼都被人家拣了啊
作者: neco    时间: 2015-12-22 10:53
这个具体要根据主板南桥芯片组类型决定,SIS,VIA芯片组直接通过南桥管理开机也有。
