ZXCVWtest
标题: 救命,佳能2900打印内容倾斜 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2013-12-21 23:08
标题: 救命,佳能2900打印内容倾斜
比如横向打印表格,
页面是横向设置的。但是打出来的效果就是左边倾斜了,上下和右基本平行。左边是最后打印出纸的。
我把激光器盒左边垫高几mm,左边是平行了,但上边就不平行了。如果坚向页面更斜了。
唉不知道是不是激光器的问题,买了一只20元的激光器,打出来的效果也是一样的。
机器出纸正常,纸路顺畅。上纸平稳,拆机清洁加油,换三只硒鼓试也不能改善。有没有佳能2900打印倾斜的解决办法,急求啊。
补充内容 (2013-12-23 21:29):
已经确定不是激光器的问题。
作者: shangluohuake    时间: 2013-12-22 00:57
没有遇到过,看看充电部分。
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 01:41
恢复出厂设施试一下
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 07:52
是不是禁止的地方不正呀
作者: 开欣    时间: 2013-12-22 08:34
不要改变激光器位置,与其无关;
进纸的左右定位卡要调整到和纸张宽窄一样;
进纸搓纸轮搓力不均,清洗或更换;
打印样张时当纸张进入到定影组件前打开上盖,取出样张观察有无倾斜现象,
以便确认倾斜现象与定影组件是否有关。
作者: 凌天电脑    时间: 2013-12-22 09:24
应该不是激光器的问题  你看看定影组件 下棍的加热 有没有问题  还有就是还好的的纸张试试
作者: tongtong    时间: 2013-12-22 09:44
以前遇到过一模一样的问题,当然那个是老机器了,也是佳能的,具体的机器型号我记不清了,是带并口和USB两种接口的机器啊,用USB接口打印EXCEL表格就有这种情况,当时拨打了800电话后,说用并口线就没有这个问题,后来用并口试了一下,发现果然如此!!!
作者: 天来    时间: 2013-12-22 09:45
进纸的问题,乱调激光器干嘛
作者: netccb    时间: 2013-12-22 09:53
看打印出来的字能不能刮掉,如果能刮掉,就是定影组件的问题
作者: 315807346    时间: 2013-12-22 10:01
用并口线试一下
作者: 873808892    时间: 2013-12-22 10:28
应该是左右导纸轮压力不均。仅供参考
作者: 小小维客    时间: 2013-12-22 10:57
是进纸的问题,不是激光器的问题
作者: fengzrong    时间: 2013-12-22 12:30
开欣 发表于 2013-12-22 08:34
不要改变激光器位置,与其无关;
进纸搓纸轮搓力不均,清洗或 ...
1.进纸的左右定位卡要调整到和纸张宽窄一样;
2搓纸轮换了1022的试过,换了一个新国产试过。
3,样张进定影前很正常的,因为出纸头的表格线上端是平行于页面上边的。
问题是现在打印成一个梯形。
作者: fengzrong    时间: 2013-12-22 12:31
天来 发表于 2013-12-22 09:45
进纸的问题,乱调激光器干嘛
机器的纸路很顺畅。
作者: fengzrong    时间: 2013-12-22 12:32
315807346 发表于 2013-12-22 10:01
用并口线试一下
怎么可能有并口?
作者: fengzrong    时间: 2013-12-22 12:39
930398298 发表于 2013-12-22 01:41
恢复出厂设施试一下
怎样 恢复出厂设置?
作者: fengzrong    时间: 2013-12-22 12:50
873808892 发表于 2013-12-22 10:28
应该是左右导纸轮压力不均。仅供参考
如果说是导纸轮,为什么开头部分正常,只有最后面内容才倾斜,如果这样纸张应该有压痕且内容有断续才对吧,但出在纸张进出都很齐整,没有倾斜啊。
作者: zhyjhacker    时间: 2013-12-22 13:31
是不是加粉也后出现的问题,你可以换成个硒鼓试试看,
作者: fengzrong    时间: 2013-12-22 13:50
换了三个鼓了,机器前一手也是修这个倾斜问题,解决不了才转到我手上的。我正头痛中。
作者: 开欣    时间: 2013-12-22 14:39
既然机器硬件都检查完了,不知楼主是在客户电脑上还是自己的电脑上测试的,
重装下打印机驱动看看吧。
作者: 0424ikill    时间: 2013-12-22 16:27
考虑下转印辊
作者: 只爱维修    时间: 2013-12-25 00:54
我今天才修过佳能的2900,我感觉从表面像是进纸的问题,如果不是的话可能问题出现在激光头上面
作者: raisei    时间: 2014-1-1 07:50
应该是定影膜的问题,我遇到过。
作者: 973597977    时间: 2014-1-20 10:39
前面的老兄 说的对  看看走纸路径  搓纸轮  对位辊之间的压力  还有数据线吧      和激光器关系不大
作者: 醉月霁幽    时间: 2014-1-20 10:56
把纸转转方向 试试
