R400 独立显卡 USB 全都不好用 求解??
蔚蓝额天空
2013-12-21 22:06
接到客户R400 独立显卡 USB 不好用, 但是有 5V 供电,信号对地最值正常500 多 3组比较一致 ,开始以为是南桥问题,换了南桥 故障 一样,BIOS里 已经打开了 插鼠标红灯会闪一下,进系统么有任何反应,U30 U52 各引脚正常,现在 就差 ICS 48M 的 测试了 ,望高手指点一二
逆水流年
2013-12-21 22:13
现在 就差 ICS 48M 的 测试了 为何不测试一下?
识指紧扣
2013-12-21 22:14
供电不足吧 是不是有东西短路了 上次修到一个是一个5V的电容短路了
笔记本维/配
2013-12-21 22:20
好像是一个八P的存储芯片的问题。注意不是BIOS来的。
蔚蓝额天空
2013-12-22 08:17
我会多试的 昨天下班,所以没有来得及测 48M ICS,今天会试一下 密码芯片,以前修过此类问题,U52 U30 坏掉 直接 拿掉连个 保险可以了 ,这个机器这是蛋疼,南桥换了,故障依旧,D17 换了 ,有结果我会公开告诉大家
十年后
2013-12-22 08:49
刷下bios哪,,我之前遇到过主板u口不好用的,,刷下就好 了,还有不认硬盘的ide sata都不认,
蔚蓝额天空
2013-12-22 19:20
谢谢大家的帮助,此故障完美解决了 就是 密码芯片引起的 但是 不知道 为什么?密码芯片就是24S08,希望
对大家 有帮助
