标题: 悍马主板跑75当机 [打印本页]
作者: 临风哥哥    时间: 2008-10-17 14:46
标题: 悍马主板跑75当机
朋友的机子,主板型号不清楚,说是悍马,主板自带诊断卡,开机“嘀,嘀嘀”一长两短报警声,诊断卡跑“C1,26,50,75,7F”后无反应;叫他把内存、显卡的金手指擦了,不行;CPU拆下清洁后重装,不行;BOLS清零,不行;求高手指点!谢了
作者: 新乡华宇    时间: 2008-10-17 14:53
开机“嘀,嘀嘀”一长两短报警声
跑75当机
应该是显卡的问题吧。多典型
作者: 李军辉    时间: 2008-10-17 14:59
已经过C了,说明CPU已经启动了,过26了,说明主板已经没有多大问题了,有时候擦金手指不是万能的,他只是基础!
作者: 临风哥哥    时间: 2008-10-17 15:01
本来是这样,但他说换了显卡还是那样,并且还用镊子把PC-E槽刮了,都 不行呀
作者: 临风哥哥    时间: 2008-10-17 15:05
当然有许多问题都是不能在电话里解决的,说了也不清楚,还得自己亲自去看看,分析下
作者: 李军辉    时间: 2008-10-17 15:24
BIOS刷一下吧!想你这种问题,说正话,不怎么好搞啊!
作者: 鸿鹰电脑    时间: 2008-10-17 15:26
BIOS刷过 试下
作者: 临风哥哥    时间: 2008-10-17 15:27
楼上的兄弟,谢谢啦;我有空慢慢查查,也许显卡供电有问题,也许得刷BIOS
作者: 张韶明    时间: 2008-10-17 16:28
是不是你没插键盘呀~应该按一下F1就好了!你插上显示器和键盘试一下~
作者: 新乡华宇    时间: 2008-10-17 18:51
插入个PCI显示卡,你就知道了,看显示不?如果不显示,再找问题
我们这边PCI卖几元一个,解决大问题。
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-17 18:52 编辑 ]
作者: 段文婷    时间: 2008-10-17 19:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星彼岸    时间: 2008-10-17 20:02
老PCI  送人都没人要的那种     不是PCI-E
作者: 天下一步    时间: 2008-10-17 21:48
刷个BIOS看看``
作者: 陈静杨    时间: 2008-10-17 21:57
接键盘,看键盘能正常用吗,(键盘灯能控制吗?按CTRL+ALT+DEL能看见DEBUG卡重跳到75)键盘可以用就说明不是BIOS问题,应该是NB到显卡槽之间的电路或是BIOS设置问题,用PCI显卡进去调试就可以了,I/O和南北桥也会引起这故障,再就是把槽旁边的电容都换试下
