标题: HG281D 28的LCD显示器,有时开不了机。 [打印本页]
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 19:50
本人学修这个不久,请教了,昨天客户拿来一个HG281D的28显示器,拿来时开不了机,开机键也有3V左右,有跳动,当时也没在意,就以为是驱动主板坏了,在网上买了一块,拿回来,好了,就是有时不好开机,当时也没在意,就叫客户来拿了回去,当天晚上用的还好好的,第二天,客户来电话说开不了机,没办法,拿回来,就是开不了机,主板都换了开不了机,晕了,叫老师傅修了一下,说待机电压只有4.2V,去驱动主板也是这个电压,师傅在5V输出的10V1600UF的两端加了个100欧的电阻还是什么就有5.01V了,按正常来说应该是什么坏了,加了个100欧的电阻以后不会坏吧,不会再出现这样的问题了吧
作者: 創忆电脑    时间: 2013-12-21 20:57
看高手回复学习下··
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 21:09
应该是稳压电路的问题  加一个电阻消耗电流促使稳压电路始终工作在临界点一下 有的电源是单稳压容易导致这种问题  遇到过不挂驱动板 直接给高压板开启信号灯管会一直闪 一侧高压供电 一直在9-14V 来回跳变一看 稳压电路只有5V 取样稳压 直接接上驱动板 接上屏 一下就好了 电压稳定在12多点
作者: 我去年买了4个表    时间: 2013-12-21 21:11
没看懂,是电容有问题,并联了一个电容么,等高手吧
作者: tanli    时间: 2013-12-21 21:16
可能是电源板上面的一个小电容漏电吧
作者: 陈建    时间: 2013-12-21 21:19
我也没有看懂,我从14寸的CRT到修到现在的液晶,也是没有看明白为什么要加个电阻。是用来阻什么的?
作者: Adamhuang    时间: 2013-12-21 21:29
待机有4,2V,加并100电阻就稳定在5V,这是什么逻辑呢,没看懂,
作者: txj    时间: 2013-12-21 21:31
光偶旁边有个50V47-100UF左右的电解电容,你把它换了吧。
作者: liang867    时间: 2013-12-21 21:42
930398298 发表于 2013-12-21 21:09
应该是稳压电路的问题  加一个电阻消耗电流促使稳压电路始终工作在临界点一下 有的电源是单稳压容易导致这种 ...
这里加的电阻应该是起到控制5V输出的10V1600UF电容充放电大小作用,达到一个稳定值。
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 21:44
我这问题叫老师傅修了一下,花了30元,就在输出5V的电容两端加了一个100欧电阻就行了,就有5.0V了,如果没有加这个电阻就只有4.4V(左右跳动)     如果在不外加这个电阻的情况下怎么能修好这个问题.我怕用不了多久会再次坏掉.
作者: 刘亚45    时间: 2013-12-21 21:44
这类故障我遇到过,,,,,,,,,,,,顶。。。。换100UF 就好
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 21:45
虽说显示器好了,客户还没有来拿,现在晚上了,明天试下,虽说加个电阻好了,但还是想试试看能不能修好,                                        我这问题叫老师傅修了一下,花了30元,就在输出5V的电容两端加了一个100欧电阻就行了,就有5.0V了,如果没有加这个电阻就只有4.4V(左右跳动)     如果在不外加这个电阻的情况下怎么能修好这个问题.我怕用不了多久会再次坏掉.
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 21:46
换了会好吗,成功率大吗?
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 21:49
是啊, 就是想不通啊,是一个老师傅修的啊,什么也没拆,就加了一个100欧的电阻,回到我自己的店里,我把那个电阻拿下来,再测,就只有4.2-4.4变动,再把100欧加上去,就稳定在5.01V,   动也不动,我跟你想法一样,加个电阻不应该会这样啊!
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-12-21 21:50
今天也修到个飞利浦的,故障基本也一样5V跳变电容没问题是反馈,一休哥基本搞完了所有的地方,不过还是在电源IC反馈的线路上他遗漏了,哈哈算是捡漏了把
作者: Adamhuang    时间: 2013-12-21 21:53
mh881128 发表于 2013-12-21 21:49
是啊, 就是想不通啊,是一个老师傅修的啊,什么也没拆,就加了一个100欧的电阻,回到我自己的店里,我把那个电 ...
我想这应该跟5V反馈电路有关系,电压拉低了,反馈回去电压也低了,电源芯片自动调节输出电压,纯粹个人想法。
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 21:54
4.2V有时能开机,有时不能开机,不定时的,有时开关按坏了也开不了机,加上电阻变5V了就能开能关,一切正常.
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 21:55
嗯 确实是这个理
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 21:57
对啊,我也不大懂,所以问问这里的高手们啊,里面什么 也没修,拆了这个电阻就4.多V变动,焊上这个100欧电阻就5.01V,一切正常了,
tanli 发表于 2013-12-21 21:16
可能是电源板上面的一个小电容漏电吧
那么多小电容,从哪里查起呢
作者: vitamin    时间: 2013-12-21 21:58
初级PWM芯片的供电的滤波电容失容容易出现次级输出电压跳变的问题,一般为50V47UF,建议换新再试;再看电压反馈取自哪里 查周边电路
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 21:59
mh881128 发表于 2013-12-21 21:44
我这问题叫老师傅修了一下,花了30元,就在输出5V的电容两端加了一个100欧电阻就行了,就有5.0V了,如果没有加 ...
这种问题 根本源 在稳压电路的问题  调节取样电阻可以把电压调节起来 但是比较麻烦
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 21:59
电容没问题,我拆下换了一个,没用,还是要加上这个100欧的电阻
作者: 陈建    时间: 2013-12-21 22:02
mh881128 发表于 2013-12-21 21:57
对啊,我也不大懂,所以问问这里的高手们啊,里面什么 也没修,拆了这个电阻就4.多V变动,焊上这个100欧电阻就 ...
问题是你不知道他这个电阻是在电路中的做用。加上去是在电路中的那一个地方。有图纸的话用图纸标出来看看。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-21 22:03
看不懂是干什么的
作者: 452603953    时间: 2013-12-21 22:16
不理解啊,哪位师傅来详细的解析一下呢?
作者: 182187035    时间: 2013-12-21 22:19
解决了没有呢~~~楼主~~~要不把电容换了~~
作者: mh881128    时间: 2013-12-21 22:31
开机时钟复位 发表于 2013-12-21 21:58
这个10V电容与100欧电阻组成一个阻抗补偿电路
可能就你这个说到正点上去了,那请教一下,如果不加这个电阻,修其它什么会解决此问题呢,像其它楼说的,把50V47那个电容换了吗
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-21 22:34
没明白啊、、
作者: Love恋爱Summ    时间: 2013-12-21 22:49
等高手指点指点
作者: liang867    时间: 2013-12-22 08:04
mh881128 发表于 2013-12-21 21:45
虽说显示器好了,客户还没有来拿,现在晚上了,明天试下,虽说加个电阻好了,但还是想试试看能不能修好,       ...
不加电阻的情况下,可以测量5V输出的10V 1600U 耐压值 电容两端的阻值看有没短路失效
作者: liang867    时间: 2013-12-22 08:07
是的,这个电容充放电速度取决于这个电阻阻值本身的大小。
作者: mh881128    时间: 2013-12-22 08:35
我没有量这个电容,但我把这个电容换了,没用,还是一样.
作者: liang867    时间: 2013-12-22 08:39
电容换了还是一样的话,这个问题出在电源板 变压器初级光耦稳压反馈电路上。
作者: mh881128    时间: 2013-12-22 15:22
为什么在显示器维修论谈里我不能发贴啊, 在这里可以发
作者: DOOSAN    时间: 2014-6-7 15:19
我的现在是点一会就黑屏了   背光还亮
作者: 256    时间: 2015-1-17 16:10
高手隐藏在此处啊
作者: graphical    时间: 2015-3-2 11:23
这个电阻准确地说应该是5V的负载电阻,正常情况下接上驱动板这个负载就能正常工作了不需要这个电阻,5V空载能出现5V供电不稳的情况,接这个负载电阻可以起到供电平衡的作用,负载不足容易出现反馈异常,加这个电阻也很有学问,阻值不能太大了,也不能太小了。
