方正560S G43T-DM1
qiluzixing
2013-12-21 19:24
方正560S G43T-DM1
这是一台方正560S 主板型号:G43T-DM1 V:A00 DDR3内存 本机故障是开机跑2步代码 E0不动 滴滴2声 一般E0代码要么CPU不作要么内存没过 测量CPU供电都正常 测试内存236脚 基准电压SPD 没3.3V供电 此供电是从R432上面过来 R432是在内存槽120脚的位置。测量R432另一边有3.3V电源 直接用了个0噢的电阻换上去 开机跑码 故障排除 顺便穿上BIOS 完好的
方正560S G43T-DM1.zip
2013-12-21 19:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
592.87 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
完好
多多
2014-12-29 10:04
120脚是DDR_VTT
wangjie4128
2014-12-29 13:12
BIOS程序不错,收藏了
gavinace
2014-12-29 13:50
一看表述就知道是老手,
