标题: 蛋碎的A40J,开机直接上到1.3掉电重启。。。。。 [打印本页]
作者: 为了赚钱来    时间: 2013-12-21 18:40
  接了一台A40J的机器,板子号是K42JR,开机上到1.3掉电,不跑码,反复重启如此,刷了N个bios,CPU供电也加焊了,涛声依旧,该肿么办啊 我的小伙伴们。。。。
作者: y13949899673    时间: 2013-12-21 18:58
不跑马   先测下CPURST  再做下一步的维修 别上来就刷BIOS 内存  显卡  还有一些PG  也会导致这些问题   看哥们这帖子好像是经验式维修
作者: xuetongjun    时间: 2013-12-21 18:59
南桥问题,换个南桥看看
南桥问题,换个南桥
作者: xc3024    时间: 2013-12-21 19:13
遇到过,换了南桥好了 ,不过风扇狂转,还要刷BIOS
作者: 398590400    时间: 2013-12-21 19:39
不跑玛 维修先看 供电 时钟 复位 好好测测
作者: vccvcc    时间: 2013-12-21 19:48
三板斧完了就么法了呵呵
作者: 371833131    时间: 2013-12-21 20:21
一般都是测量下电压,不行直接排除桥。
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-21 22:40
楼主说刷了N个bios      那就应该不是bios的问题
