标题: HP G4进水维修 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2013-12-21 18:22
标题: HP G4进水维修
HP G4 ,广达代工板号R13。拆出来板子后看下了,1.5V和屏线接口有进水的痕迹 腐蚀也不严重。处理完后打了下对地值没有短路的,上电电流到0.12~0.17左右。测得1.05 1.5 0.75 1.8V 3V和5V转换电压都正常了,没有CPU和集显电压。测HWPG时发现该 信号没有电压,广达的HWPG被拉低应该会直接掉电的,既然HWPG都不正常那就从它下手。
HWPG由5组电压PG组成发给EC.
待机部分的HWPG,待机电压正常后(上电后才有3V 5V待机)PU3由外部电压上拉至高
1.8V PG
1.5V PG
1.05V PG
VCCSA PG
最后这5组电压的PG相连发送到EC 14脚 HWPG。
实测这5组电压都已经正常出来了,HWPG的对地值也正常,挑起EC的14 HWPG还是为低。看是来某个PWM芯片的部分模块有问题导致PG脚一直被拉低。
图纸个每个PG都有0欧电压相连,板子上两个焊盘是直接连的,没办法只能一路一路割了。
由于是PU4  1.5V 附近进过水 先从它开刀。断开后上电HWPG成了3.3V,看电流也亮机了,拉上屏一看居然是白屏。
屏线附近也进过水,白屏的话就从屏供电+3VLCD_CON下手,实测该电压0V,嘿嘿找到问题了
测Q1的G极没电压,G极电压要么是Q5导通被拉低,要么就是上拉电压有问题,量了下R27两端都没电压看来是断线了。沿站供电线一看果然断线了补上。
再上电正常亮机
顺便把图纸也传上来
HP_G4的图纸,板号R13,广达代工.pdf (1.28 MB, 下载次数: 27)
